quand on aime...bravo claire tu as abatu un boulot énorme et très bien réaliser avec ca
Subaru, symmetrical AWD
#25
Posté 01 July 2005 - 14:10
=> WRX/STI <=
2.0 DOHC
16 valves AVCS
(Variable valve timing)
Twin scroll turbo
Inside diameter × distance (mm) = 92.0×75.0
Total cubic displacement (cc) = 1994
Compression ratio = 8.0
KW (PS) /rpm = 206 (280) /6400
N/m (kg/m) /rpm = 422 (43.0) /4400
Fuel tank capacity = 60 liter
=> WRX/WAGON <=
2.0 DOHC
16 valve AVCS turbo
Compression ratio = 9.0
KW (PS) /rpm = 184 (250) /6000
N/m (kg/m) /rpm = 333 (34.0) /3600
#29
Posté 07 July 2005 - 16:51
vais mettre des ptites phrases de temps en temps sur subaru, n'importe quoi qui s'en rapport, sur son histoire, un modèle... bref ce qui me passe sous le curseur
oua ba tiens ! je découvre un truc ! :
"Subaru R1 : la Smart Japonaise
On le sait, du fait d’une circulation problématique dans les grandes villes japonaises, les constructeurs locaux développent des petits véhicules urbains."
ps : vous inquiétez pas, j'ai pas zappé mon mini exposé sur l'impreza
#30
Posté 10 July 2005 - 09:26
L'impreza wrx berline et 2.0GX break
"Ses remarquables performances sportives et son excellente manoeuvrabilité sont parfaitement restituées par son look agressif rehaussé notamment par l'impressionnante prise d'air du capot, les passages de roue proéminents et l'imposant becquet arrière. Vous reconnaîtrez immédiatement son lien de parenté avec la version WRC"
Fiche technique :
Dimensions :
Motorisation :
Modèle 2.0GX :
Type > 4 cylindres à plat opposés horizontalement - SOHC 16 soupapes
Alésage x course (mm) > 92.0 x 75.0
Cylindrée (cc) > 1,994
Taux de compression > 8.0
Circuit d'alimentation > Injection électronique multi-point
Capacité du réservoir de carburant (lit.) > 50
Puissance max. > 125 ch /5,600 tr/ min
Couple max. 184 Nm /3,600 tr/min
Vitesse maxi (sur circuit) 191 km/h
Modèle WRX :
Type > 4 cylindres à plat opposés horizontalement - DOHC 16 soupapes
Capacité du réservoir de carburant (lit.)> 60
PERFORMANCE Puissance max. > 225 ch /5,600 tr/min
Couple max. > 300 Nm /4,000 tr/min
Vitesse maxi (sur circuit) > 232 km/h
Les tarifs :
2.0GX : 23200 € (break, apparemment elle existe pas en berline tiens
WRX : 29100 € options : peinture métalisée, cuir
#31
Posté 12 July 2005 - 13:52
#33
Posté 12 July 2005 - 16:10
C'est vrai qu'elle à bien été redessinée !elle est trop bellejsuis trop contente que la prochaine impreza à sortir soit à mon goût
sinon l'horreur eh
Par contre, je me demande à quoi ça sert ce truc (entouré en jaune) :
Un mini aileron qui servirais à diriger le flut d'air vers le big aileron, peut-être !
#34
Posté 12 July 2005 - 21:15
oui moi pareil et dTect aussi je croisC'est vrai qu'elle à bien été redessinée !elle est trop bellejsuis trop contente que la prochaine impreza à sortir soit à mon goût
sinon l'horreur eh
Par contre, je me demande à quoi ça sert ce truc (entouré en jaune) :![]()
#35
Posté 16 July 2005 - 11:05
"D'une vivacité et d'une réactivité dignes de celles de ka berline, le Break Sport offre en outre la commodité d'un véhicukle polyvalent avec un volume de chargement extrêmement généreux. A bord de son habitacle spacieux, les passagers peuvent évoluer en toute liberté"
Fiche technique :
Dimensions :
Motorisation :
Capacité du réservoir de carburant (lit.) > 60
Couple max. >300 Nm /4,000 re/min
Vitesse maxi (sur circuit) > 230 km/h
Les tarifs : 29800 € + options : peinture métallisée, cuir
#36
Posté 24 July 2005 - 14:32
"Cette authentique sportive aux dimensions compactes révèle tout l'esprit sportif de la marque. Une fois au volant, vous apprécierez ses performances de classe mondiale qu'elle doit à son expérience en championnat du monde des rallyes"
Fiche Technique :
Dimensions :
Motorisation :
Type > 4 cylindres à plat - opposés horizontalement, Turbo DOHC, 16 soupapes
Cylindrée (cc)> 1,994
Puissance max. > 265 ch/6,000 tr/min
Couple max. > 343 Nm / 4,000 tr/min
Vitesse maxi (sur circuit) > 244 km/h
Tarifs : 37500 €
Options : peinture métallisée > 400 € et DCCD (si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que c'est ce serait pas de refus
#37
Posté 24 July 2005 - 15:22
Le DCCD (Driver Controlled Central Differential) c'est un pilotage électronique du différentiel central multimodes, automatique ou manuel, où le conducteur peut faire varier la répartition initiale du couple...DCCD (si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que c'est ce serait pas de refus
http://www.canadiand...s/jk/031210.htm
http://www.automobil...ttersolberg.php
http://www.sti-buki....p?s=&threadid=6
#38
Posté 24 July 2005 - 15:34
merci pour les liensLe DCCD (Driver Controlled Central Differential) c'est un pilotage électronique du différentiel central multimodes, automatique ou manuel, où le conducteur peut faire varier la répartition initiale du couple...DCCD (si quelqu'un peut m'éclairer sur ce que c'est ce serait pas de refus
"Sur une Impreza STI ou WRX de série, la répartition du couple sur les roues avant et arrière est diffusé à 50/50. Seul un viscocoupleur monté sur l'interpont évite l'emballement d'un arbre de transmission par rapport à l'autre. Le DCCD offre lui l'avantage d'être modulable automatiquement ou manuellement en fonction de la posture de l'Impreza. Ainsi, en entrée de virage, le système envoie 65% du couple sur le train arrière pour que l'Impreza pivote plus facilement. Ce système très perfectionné permet en outre de limiter les effets sur le comportement de la violence du turbocompresseur. Différents taux de blocage interviennent, autres que les 0% et 100% (15, 35, 65 ou 85%) selon les situations décelées automatiquement par le système. Très précis et efficace, ce système à la cartographie électronique complexe qui a demandé de nombreuses mises au points aux ingénieurs du STI, ne demande qu'à être seul maître à bord. Sur sol sec, l'intérêt ne paraît pas immédiatement, mais dès que le circuit devient gras mouillé, l'intérêt est évident. L'Impreza saute d'un virage à l'autre avec une aisance déconcertante et il vous faudra vous habituer à passer si fort en courbe."
#40
Posté 05 August 2005 - 09:06
Cerise sur le gateau : Sur le Discovery III, une molette située en console centrale, vous permet de sélectionner le type de route (Sec, graviers, TT...), le reste se règle automatiquement !
Nous sommes loins des bons vieux Land Rover Série 1 de Daktary !
le Japon a vu commercialiser la Subaru BRZtous |
2 cylindre sur 4 : subaru Forester |
Réparation mécanique, aide panne auto | Eiennette |
Démarrage à froid, cale. Carburateur ? Subaru series L 1.8l essence 1992 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Thiball |
Quand Subaru, Bentley et Jaguar adoptent la mode Crossovers |
Voyant moteur orange sur subaru justy |
Réparation mécanique, aide panne auto | silicium44 |
