Prob derbi
Posté 03 April 2005 - 16:26
J'arivais pas a kiker,c'etait bloqué
Ensuite j'ai tout regardé,et le petit fil electrique du reservoir d'huile etait debranché
Donc j'ai pris des tofs pour vous montré le fil en question
Ensuite ca a remarché,mais mon moteur faisait un bruit bizarre(different),et j'avais perdu bocoup de puissance
Mais la c revenu presque a la normal
Donc voulé savoir si le fil qui etait debranché pouvé causé ma panne
Merci d'avance
Posté 03 April 2005 - 19:51
Posté 03 April 2005 - 20:07
Je peux faire combien de km?50?
Posté 03 April 2005 - 20:57
demonte ton moteur et en détaillant bien ce que tu vois tu pourrai peut etre juste donner un coup de papier de verre fin sur ton cylindre et piston mais ca m etonnerai que ca le fasse...c est peut etre que ton piston qui a morfler alors c est le mieuqui puisse t arriver
carbu 15sha
et mes tites voiture chérie
plus une derbi gpr racing 2005
pot conti
carbu de 19
filtre à air doppler(mais c'est à mon frére)
Posté 03 April 2005 - 21:00
Bon ben moteur neuf avec kit tant que j'y suis,et pot neuf bridé aussi,comme ca mon rodage sera nikel :D
Posté 03 April 2005 - 21:13
Posté 03 April 2005 - 21:58
Posté 04 April 2005 - 15:30
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 04 April 2005 - 17:00
Bon ben je vais ce soir demonter tout ouvrir,et regardé
Deja ma bougie tirais a mort la geule
Posté 04 April 2005 - 17:07
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 07 April 2005 - 11:35
Je vé tout remonté quand j'aurias acheter mon piston,joint,et segmentation
Posté 07 April 2005 - 20:21
J'ai pris al moitié des tof(pour le demontage),je les metrais en faisant un tris quand j'aurais fini
Mais bon je vais avoir un moteur qui a 3800 km par l'un de mes meilleur pote,son moteur de gpr(maintenant c kité ) et son piston est nikel,donc y'a que la segmentation avec un rodage de 200 km a 5000trs/min
Voila ,je monte tout ca samedi
Ps:petit rajou,en voila deja une
Posté 07 April 2005 - 23:17
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
Posté 10 April 2005 - 22:28
J'ai presque tout remis,me reste le pot d'echapement,les duex durite d'essence,,mes carenage et c bon
Pour ce qui veulent voir mon ancien moteur,demandé moi les tof
Je sais j'ai pris mon temps a le changer,mais j'ai pas beaucoup de temps
bonne soirée
Posté 16 April 2005 - 18:08
Un autreproblème,mon radiateur arive pas a se remplir(du moin c goute toutes les 5 seconde),j'ai bo soufler marche po
Si quelqu'un c comment merci de me le dire
#16
Posté 16 April 2005 - 18:46
Ca fait quoi quand tu met le liquide?
#17
Posté 17 April 2005 - 09:11
Le probleme c'est que le liquide ne coule pas du reservoir de liquide de refroidissement au radiateur,et du radiateur au moteur
J'ia souffler dedans,ca coule pendnat quelque seconde mais c tout
#18
Posté 17 April 2005 - 09:50
T'as essayé de démonter tes tuyaux, voir si ils ne sont pas bouchés, et puis regarde à la sorti du radiateur.
#19
Posté 17 April 2005 - 09:52
Merci bien
#20
Posté 18 April 2005 - 10:17
si c les cas c normal que ca coule pas...
par exemple débranche la durite da la culasse et verse ton liquide etquand ca ressort par la durite de la culasse ou la culasse c bon rebranche vite
c tout
carbu 15sha
pot conti
carbu de 19
