Voila n'ayant pas trouvé de topic via la fonction recherche, je me permet de lancer ce sujet.
Je vous fait un petit topo de mon installation:
J'ai insatllé un condensateur pour alimenter mon ampli, celui ci est raccordé a la batterie via tout le cablage necessaire et dans la meme marque (HiFonics). Le remote de mon autoradio est par contre lui branché avec un interrupteur car meme lorsque le poste est eteint il reste quand meme du 12V. et mon ampli reste donc allumé d'ou l'utilité de l'interrupteur.
Mon probleme est le suivant: lorsque je connecte le remote du condo vers l'ampli, le condo se decharge et tombe a +/- 9V et mon ampli s'eteint, car il n'a pas assez de courrant! Et quand je le deconnecte, le condo se remet a charger normalement.
A votre avis est ce mon condensateur qui ne garde pas la charge? il est pourtant tout nouveau et semble fonctionner correctement...
Merci de votre aide.
sono: probleme de condensateur
Débuté par Greg_L, 30 Mar 2005 15:06
8 réponses à ce sujet
Posté 30 March 2005 - 15:06
Posté 31 March 2005 - 23:37
Ben en fait dès que je connecte mon ampli, le condensateur se decharge et tombe a 9V, comme si il ne gardait pas la charge! et lorsque le moteur tourne, celui ci se charge mais lentement alors que lorsqu'on excite un alternateur il devrait donner entre 12 et 14V. Ca pourrait venir de mon alternateur ou de ma batterie? pourtant je demarre toujours aussi facilement. Le pire c'est que ça a fonctionné tout une apres midi quand j'ai fait le gros nettoyage de ma voiture.
Je seche la...
Je seche la...
Posté 03 April 2005 - 22:12
Voila apres vérification de l'alternateur, j'ai pris un nouveau point de masse et il semblerait que ça fonctionne. C'est bizarre car ça a fonctionné quand mm toute une aprem.
Au fait j'ai pris ma masse (coté condo) sur une vis de fixation du feu arriere gauche, et pour l'ampli j'ai connecté sur un meme point mais sur le feu a droite, qu'en penses tu? je devrais le connecter directement au bornier du condensateur ou au meme point (coté feu arr gauche)?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Posté 04 April 2005 - 15:08
Normalement le point de masse doit être unique pour tous les appareils. Mais ! (y'a toujours un "mais"
) , Si tu n'as pas de parasites, tu peux rester comme ça. As-tu pensé à bien mettre la tôle à nue à cet endroit en la grattant au papier de verre ou à la toile "Emeri"? C'est peut-être pour cela que ton premier montage a fonctionné un peu mais si la masse était un peu juste ...
Posté 04 April 2005 - 23:27
Ouaip aucuns parasites, ça marche nickel, comme quoi une bonne séparation des cables du signal et d'alim fait toute la difference. En fait la seule chose qui me faisait peur c'est la longueur des cables, j'ai gros max 70cm pour chaque cable de masse, ou alors je branche le cable de masse de l'ampli directement sur la capa mais a ce moment la j'ai au moins 110cm, qu'est ce qu'il te semble?
Au fait bravo pour ton site, il est tres bien expliqué
Posté 05 April 2005 - 16:27
Ok merci, je voulais etre sur de ne pas perdre le moindre electron
lol
