fait voir ca un ptit peu dit donc voir la dit donc
msn: takadevine@hotmail.com
envoie moi ta photo
c parti
Posté 20 February 2005 - 18:58
ha oui donc la effectivement c'est bien une boite a air.
par contre tres tres joli ton pocket![]()
si si j'insiste
Posté 20 February 2005 - 19:16
Posté 20 February 2005 - 23:23
bin pour ta modif' tout depend si de comment tourne ton moteur.
si tu trouve qu'elle bride trop ( verfie quand meme ta bougie )tu peut virer des grilles et oui tu peut les remettres si tu les massacres pas trop![]()
un indice : fait tourner ton pb tape une ligne plein gaz et coupe ton moteur directement apres t'etre arreter ou tu peut faire ca roue arriere a vide ungrand coup de gaz jusqu'au bout et tu coup tout direct!!!!
attend un peu que le moulin refroidisse et demonte ta bougie.
si elle est blanche : trop d'air
si elle est noir : trop d'essence
avec du super normale elle doit etre couleur brique
avec du sp98 elle doit etre gris presque brique.
voila.
Posté 20 February 2005 - 23:33
Posté 21 February 2005 - 22:12
Posté 28 February 2005 - 03:41
Posté 02 March 2005 - 21:54
Posté 02 March 2005 - 23:15
la bougie c'est clair c'est le principal facteur d'une bonne combustion, par contre si tu changes juste l'allumage pour prendre plus de tours, mais que tu ne modifies pas aussi ta carburation je ne pense pas que ça t'apportera un réel changement, en plus tu risques de serrer...
Posté 06 March 2005 - 11:09
A mon avis un carbu a menbrane ne servirais pas a grand chose sur un pocket....Le mieux je pense c'est le phbg mais faut voir si ca passe parce que il est assez gros....le must en carbu c un carbu a membrane comm lé kart attention cho devant
mé le prix kuik
fo savoir ce kon ve
problème camera de recul en marche arrière |
Réparation mécanique, aide panne auto | jonquieres |
Quelqu'un ici possède une Toyota Fortuner? |
TOYOTA, NISSAN, HONDA, HYUNDAI, SUSUKI, MITSUBISHI. | Sylus |
Ampoules soi-disant défaillantes et pourtant en état de marche sur ma Peugeot 407 |
Réparation mécanique, aide panne auto | shangai |
Épinglé Objectifs du sous-forum Comment ça marche
suzuki GSX-R1000 2020 avec une forte finition |
Moto | jacob2020 |
