bonjour.
quelle sont les problémes moteurs rencontres avec des injecteurs defectueux.
injecteur
Débuté par o28, 18 Jan 2005 18:32
Posté 18 January 2005 - 20:12
Salut
Des injecteurs defectueux ou mal tares peuvent provoquer des claquements, des emissions de fumees et des pertes de puissance... Ces symptomes peuvent etre additionnes ou se manifester separement... Mais attention d'autres facteurs peuvent causer des troubles similaires comme par exemple un mauvais calage de la pompe provoque un claquement du moteur.
Fuite injecteur sur Dacia duster 1.5DCIInjecteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | Boumba |
Moteur ne démarre plus suite à révision et changement injecteur/ mini r56 1.6hdi 110 auto |
Réparation mécanique, aide panne auto | arioch83 |
Serrage dynamométrique pour ma bride injecteur Hyundai Terracan 2.9 CRDI |
Réparation mécanique, aide panne auto | Antoine83 |
Problème d'injecteurs sur une Citroën C1 1.4 HDI de 2007C1, citroël, problème, injecteur et 1 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | Viincemovies |
Changement Injecteur sur V10 TDI Volkswagen Touareg |
Réparation mécanique, aide panne auto | joel77 |
