le voyant suivant reste allumé sur le tableau de bord :
une voiture barrée par une clé à molette
probleme voyant
Débuté par nix, 11 Jan 2005 20:45
6 réponses à ce sujet
Posté 11 January 2005 - 21:05
Il faudrait que tu précises le modèle ... de plus souvent, ce genre de voyant témoigne de plusieurs pannes, difficile donc de dire ... et puis si ça se trouve c'est aussi ce qu'on appelle un "indicateur de service", c'est à dire qu'il indique qu'il faut faire une révision ...
Mon conseil au final : regarde dans le livret de ta voiture, tous les voyants sont détaillés ... si tu rouves mets la réponse ici pour les autres !
Posté 12 January 2005 - 15:42
Salut
@ nix: en effet il faut que tu precises le modele de ta voiture, ca nous aiderait...
@ TAGART: la prochaine fois, il vaut mieux que tu crees ton propre sujet car le probleme est different. Si le voyant de temperature clignote tres legerement en permanence, le probleme vient tres certainement de la sonde de temperature qui fait faux contact a cause de son age... Il vaut mieux que tu la remplace, ca ne coute pas cher en plus...
Moto | killiansv650 |
