Bonsoir,
Sur ma R11 GTX, je n'ai plus de ventilateur de chauffage.
Ce n'est pas le bouton (testé avec un autre).
Ce n'est pas les fusibles.
Donc je voulais suivre les fils jusqu'au ventilo, c'est la que ça se corse.
Je les vois pas très bien.
Sur la RTA, ils disent que le ventilo se sort par le compartiment moteur, effectivement je le vois très bien entre les essuies glace, mais il à l'air "soudé" dans une cuvette ronde en ferraille. On peut sortir la bête ?
Quelqu'un peut m'aider sur ce coup là ?
Merci et bonne soirée à tous.
Au secours j'ai froid !
Débuté par lougal, 11 Nov 2004 18:11
#2 _Ghost1*
Posté 11 November 2004 - 18:43
Je ne connais pas la bete en question mais bon on dirait le moteur du ventilo qui a claqué ou n'est plus alimenté
Je presume que si tu met a chaud tu auras de la chaleur non ventilé qui sortira par les aeration mais c clair que c long pour chauffer..
Cherche le ventilo quite a demonter les aeration frontale pour voir derrière
bonne chance j'en sais pas plus
Ghost1
Ghost1
Demarrage a froid d'un Zafira |
Réparation mécanique, aide panne auto | fredo59 |
Kia Ceed vibrations effrayantes, problème mystérieux à froid ?embrayage, volant moteur et 2 de plus... |
Réparation mécanique, aide panne auto | vincentvije |
Clim ne fait plus de froid - Compresseur |
Réparation mécanique, aide panne auto | pigon |
Fuite tuyau durite vase d'expansion bocal liquide de refroidissement207 peugeot 1.6 hdi vase |
Réparation mécanique, aide panne auto | vanessalora |
