problème de tension capteur PMH Kangoo 1 1.4L
kangoo PMH Essence pmh capteur
Aucune réponse à ce sujet
#1 KangooAvecPB
KangooAvecPB
  • 1 messages
  • Ville :palaiseau (91)
  • Véhicule(s) :Renault kangoo 1
Posté 13 June 2025 - 20:54
Salut le forum, on avait besoin d'aide pour un Kangoo qui ne démarre pas :
On a un Kangoo 1 1.4L essence qui ne démarre plus, le moteur tourne en mettant le contact mais il n'y a pas de bruit ou d'odeur de combustion.
Il a passé l'hiver dehors, et avant ça il avait tendance à caller aléatoirement.
On a vérifié les bougies et il n'y avait pas d'étincelles, deux câbles de bougies étaient mort donc on a mis de nouvelles bougies, câble et bobine et le moteur ne démarre toujours pas et il n'y a pas d'étincelles.
On a vérifié et la bobine est bien alimentée en 12V comme elle doit l'être lorsque l'on démarre.
Ensuite on a vérifié le capteur PMH. La résistance paraissait pas déconnante (~250Ohm et ça variait en approchant du métal). En le nettoyant ca ne faisait pas de différence.
Ensuite on a vérifié la tension au connecteur du capteur PMH (sans le capteur PMH branché du coup) et on n'avait jamais aucune tension même en démarrant. Il y a une résistance de ~9Kohm entre les broches du connecteur qu'on soit en train de démarrer ou pas.
Lorsque qu'une bougie est démonté et qu'on démarre en mettant du gaz on sent l'odeur d'essence donc on ne pense pas que ça soit l'injecteur ou la pompe à essence.
Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ? On peut essayer de changer le capteur mais si il n'y a pas de tension ça ne risque pas de régler le problème non ?
