Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec mon Opel Vectra (Opel vectra A (88,89) 1.7 TD 82cv), voyant d'airbag allumé au niveau du tableau de bord.
J'ai été au garage (non opel) et on m'a dit que c'était le contacteur tournant à changer, j'en est acheté un nouveau le voyant est toujours allumé.
J'ai testé la continuité au niveau de mon contacteur tournant et on a bien de la continuité mais faut-il noté une impédance particulière ?
J'ai également acheter la RTA et les MTA pour mon OPEL mais aucune information concernant l'airbag et surtout le faisceau par lequel il est relié.
J'arrive à suivre le fil jusqu'en bas de la console centrale puis il pars côté siège passager avant. Mais ensuite aucune idée pour savoir comment accéder à la suite du câble.
J'ai essayé une résistance de 2.4 ohms à la place de l'airbag du volant mais pas de changement.
J'ai également nettoyé les cosses côté connectique au volant aucun résultat.
Je suis totalement débutant pour ce qui touche au panne de véhicule, mais il est jamais trop tard pour apprendre
J'ai chercher des informations sur internet mais n'est pas trouvé de solution et je suis tombé sur ce forum de passionné.
J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Auriez-vous des conseilles à me donner afin que je puisse résoudre cette panne ?
Ou bien des conseilles sur des tests à réaliser pour identifier la source du problème ?
Merci à vous,
MaxL
Problème d'airbag Opel vectra
Posté 09 December 2023 - 20:52
Posté 02 July 2024 - 04:40
Bonjour à tous,
Auriez-vous des conseilles à me donner afin que je puisse résoudre cette panne ?Snow Rider
Merci à vous,
MaxL
Vérification de l'impédance du contacteur tournant :
- Vous avez vérifié la continuité du contacteur tournant, ce qui est bon. Généralement, il n'y a pas de valeur d'impédance standard à vérifier pour le contacteur tournant lui-même, mais plutôt pour les composants tels que l'airbag et les circuits associés.
Vérification du faisceau de câblage :
- Vous avez suivi le câble jusqu'en bas de la console centrale. Pour localiser le reste du faisceau, vous pourriez envisager d'enlever les garnitures intérieures près du siège passager avant pour suivre le câblage jusqu'à sa destination finale. Parfois, il peut être nécessaire de démonter des parties du tableau de bord ou des garnitures pour accéder au faisceau complet.
Vérification de l'airbag et du circuit associé :
- Vous avez déjà essayé de remplacer l'airbag par une résistance de 2.4 ohms, mais cela n'a pas résolu le problème. Cela suggère que le problème pourrait résider dans le circuit du système d'airbag ou dans d'autres composants liés à la détection de défauts.
Diagnostic avancé :
- Étant donné que les manuels que vous avez consultés ne fournissent pas d'informations spécifiques sur l'airbag, il pourrait être judicieux de consulter un garage spécialisé ou un concessionnaire Opel qui dispose des outils de diagnostic appropriés pour tester le système d'airbag. Ils peuvent accéder à des informations spécifiques et utiliser des scanners de diagnostic pour identifier le problème exact.
