Démarrage aléatoire PEUGEOT 806
Démarrage anti-démarrage
#1 oui
oui
  • 5 messages
  • Ville :Perpi (66)
  • Véhicule(s) :Espace
Posté 23 October 2023 - 12:43
C'est une PEUGEOT 806 2.1 TD 12V. de 1997. pompe Lucas.
Depuis quelques jours le démarrage est aléatoire. Un coup oui, un coup non, alors le GO arrive à la pompe injection et n'en sort pas.
Il n'y a pas de boitier pour saisir un code. Les 2 clés fonctionnent (ou aucune).
je soupçonne l'anti-démarrage. Il y a-t-il un moyen simple pour le supprimer ?
Merci pour vos lumières.
#2 brizman54
brizman54
  • 4 messages
  • Ville :california
  • Véhicule(s) :Toyota
Posté 02 November 2023 - 12:55
Salut a tous
Un problèm de démarrag aléatoire dans une Peugeot 806 peut avoir diverse cause
Pour résoudre ce problème, vous pouvez suivre plusieurs étapes. Tout d'abor, vérifiez l'état et la charge de la batteri, car une batterie faible peut causer des démarrage aléatoire. Assure-vous égalemet que les conexions de la baterie sont propres et bien serrs.
Le démareur et son solénoïd doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils foctionnent correctement. Le système d'allumage, y compris les bougie d'alumage et le câble, doit être en bon état. Le système de carbrant, y compri le filtre, doit être vérifié pour garantir un approvisionnement adéquat en carburan. Enfin, les capteur et les composant électroniques du moteur doivent êtr inspecté, et les codes d'erreur de l'ordinateur de bord doivent être vérifiés. Si le problèm persist, il est recomandé de faire appel à un mécanicien ou à un concesionnaire Peugeot pour un diagnostic aprofondi et une réparation approprié.
Claude J
undefined
