Bonjour ,
Quelqu'un pourrait t'il m'aider a résoudre ce problème ?
Sur un Hyundai Matrix 1.5 CRDi,j'ai une panne d'injection type problème d’alimentation qui provoque une perte de puissance avec l'éclairage du voyant diagnostic. Après coupure du contact quelques seconde et redémarrage, le véhicule repart normalement jusqu'à nouvelle réapparition du défaut.ce défaut apparait plus particulièrement dans les montées en phase d’accélération. A la lecture des mémoires défaut injection, avec l’outil Bosch easi tronic je constate le défaut P1181 mémorisé, J'ai vérifié la crépine dans le réservoir, elle n'est pas bouchée et le carburant ne semble pas pollue par d'éventuelles particules. Votre avis ?
Le filtre a gasoil a environ 15000 kms sur ce modèle, il ne semble pas y avoir de pompe de gavage dans le puits de jauge.
La lecture de la comparaison des débits injecteurs est la suivante :
Cyl 1 -0.29 mm3 / course
Cyl 2 1.03
Cyl 3 0.38
Cyl 4 -1.20
Je ne connais pas les valeurs de référence pour ce type de véhicule, Quelqu’un peu t’il m’aider à trouver les infos que je recherche.
Merci par avance aux volontaires
Modifié par laisne, 22 January 2021 - 04:19.
