Mise en sécurité problème Opel Astra
Débuté par Kassandra15, 04 Jan 2021 15:04
Posté 04 January 2021 - 15:04
alors voilà jai une opel astra H gtc, une 1.3 de 66kw année 2006.
Je viens vers vous car jai le voyant de la petite voiture avec la clé dessus qui sallume au bout de quelques minutes après avoir roulé avec, il reste toujours. Si je coupe la voiture et la redémarre il revient directement. Je lai branché à la balise du programme WOW et celle ci me dit que cest « circuit de sonde O2 (rangée n1 capteur 1) en défaillance et intermittent.
De plus elle a du mal à se lancer lorsque jaccélère. Davance merci !
Posté 14 February 2021 - 22:00
Bonjour, vous avez une sonde à oxygène qui fonctionne mal, prévoyez de la changer. Tous vos problèmes sont probablement lié à la défaillance de cette sonde.
Cordialement
