Renault Megane 3 1.5 dci 85ch voyant "risque casse moteur "
Posted 23 June 2020 - 16:06
J'ai une Megane 3 1.5 dci 85ch modele moteur k9k avec injection Delfi
J'ai un voyant rouge "risque casse moteur" qui apparaît que en accélération à haut régime. Il disparaît en relâchant la pédale d'accélérateur. Il n'y a aucun symptôme : problème au démarrage, perte de puissance, fumée, tremblement ...
A chaque pièce ou test effectué, passage au diag bosch et Delfi. Toujours même code d'erreur :
P1525 : régulateur de vitesse, potentiometre défectueux
P0002 : régulateurdu débit de carburant, signal instable
P0002 : régulation du débit de carburant, composant en butée maxi
Après plusieurs pistes et changement de pièce : capteur pression rampe, filtre à gasoil 2 fois, pédale d'accélérateur (potentiomètre), vidange, filtre à air, régulateur de débit carburant, durrite d'alimentation avec poire d'amorçage et durrite du filtre à la pompe, test retour injecteur correct (pas de différence de niveau), pas de limaille dans filtre à gasoil et dans régulateur de pression.
Posted 23 June 2020 - 16:26
Bonjour à tous !!
ET après avoir changé toutes ces pièces tu as toujours les mêmes codes erreur ?
Posted 28 June 2020 - 10:21
il faudrait regarder au niveau d'huile moteur, et, si il est bon, mesurer la valeur de la pression d'huile: c'est à mon avis ce qui pourrait te donner un message de risque de casse moteur lorsque tu grimpe dans les tours
Posted 05 July 2020 - 08:44
normalement non: pour ça il faut logiquement remplacer le capteur de pression d'huile par un capteur manométrique connecté à un mano de pression d'huile et se renseigner de la pression mini et maxi admissible sur ton moteur pour voir si tu est dans le vert quand tu montes dans les tours
Posted 26 July 2020 - 22:07
Jai le même problème avec ma
Megane 3 1.5 dci 95cv. Les mêmes codes derreur P1525 et p0002.
Perte de puissance lorsque on roule à vitesse constante en ligne droite.
En cas de perte de puissance on est bloqué à 80km/h.
Avez vous trouvez une solution concernant votre véhicule ?
Posted 30 July 2020 - 07:15
