Bonsoir la communauté,
je possède un SHARAN TDI 140ch de 02/09 avec 190000km. Depuis plusieurs mois, mon sharan démarre (à froid ou à chaud) mais semble peiner énormément comme si la batterie n'était pas assez puissante ou chargée. Il lui arrive rarement, de ne pas vouloir démarrer exactement comme si la batterie était "vide", puis démarre quelques temps après. J'ai déjà testé la batterie (remplacée une fois car HS) qui perd quelques volts assez rapidement mais se maintient au dessus de 12 volts , les cosses sont propres , l'alternateur charge correctement et j'ai trouvé un courant de fuite (0.07A et maintenant 0.01A) en enlevant un disque laser de l'autoradio !! Je trouve que la clé de contact a beaucoup de "jeu" dans le neiman et il me semble que lorsque je tourne la clé d'un coup sec et assez fermement, ce démarrage laborieux est moins marqué.
Pensez vous à un problème du démarreur, du neiman, du circuit électrique?
Merci d'avance de vos retour.
