Problème de roulement de boite Dacia Logan
Posté 22 April 2020 - 12:41
Suite à un problème de roulement de boite
J'ai changé boîte de vitesse échange standard +kit embrayage
Mais toujours le même problème
??? Merci
J'ai plusieurs questions :
- Pourquoi ne pas avoir simplement changé le roulement défaillant?
- Ta nouvelle boite de vitesse est-elle sous garantie?
- Qui t'a réinstallé ta boite?
- Es-tu certain qu'à l'origine c'est un roulement de boite qui était à changer?
- Comment as-tu diagnostiquer ce problème de roulement?
- MS69 aime ceci
Posté 22 April 2020 - 14:08
J'ai amené la voiture chez Renault et un autre garage même réponse roulement boîte à vitesses
Personne ne veut changer les roulements d'où changement de boite a vitesse
Le bruit continu et quand tu appuie sur la pédale d'embrayage plus rien
A tu d'autre piste ?
C'est le garage Renault qui t'a changé la boite?
Posté 22 April 2020 - 15:12
No j'ai commandé la boîte sur internet et c'est un garage qui me l'a posé garantie 24 mois
À part la boîte tu as d'autres pistes
Bah comme ça, je me dis que si la voiture à le même problème qu'avant le changement de boite, c'est qu'il y a un problème avec la nouvelle boite ou suite à son remontage!
Posté 23 April 2020 - 21:13
Bonsoir
Je vais faire jouer la garantie
Simplement je voulais savoir si il pouvait y avoir d'autres causes
Je ne suis pas un grand spécialiste mais je crois qu'il faut procéder petit à petit. Ayant déjà eu ce type de problème avec une batterie qui n'avait pas assez de puissance car elle était HS, une fois c'était une batterie neuve, la seconde fois la batterie avait 8 ans et à bout de souffle elle n'avait plus assez de patate pour alimenter le démarreur., j'en déduis que tu as probablement le même problème.
Posté 27 April 2020 - 18:43
chez dacia il y a eu sa des problèmes sur les roulements de sorti de boite " sur les boite 6 vitesse des duster "
un problème apparement connu sur au moin les premiers duster qui avait aussi un blem corrigé depuis sur les pare brise qui fissurait a cause d'un default carrosserie
aprés je sais pas si ce problème de roulement de sorti de boite est transposable sur une logan si c'est un probleme connu ou pas sur ce model
Problème Peugeot tkr, retours de gaz échappement |
Scooter et mobylette | Cedric11 |
