Pas d'action en tournant la clé sur Renault Mégane
8 réponses à ce sujet
#1 Bada34
Bada34
  • 7 messages
  • Ville :Clermont l'hérault
  • Véhicule(s) :Renault mégane 1 automatique 1998
Posté 04 April 2020 - 17:32
Sur Mégane 1 Ess BA0F02 btE AUTO. 1997 . 150000 Km ( Be auto 50000)
Le Problème : En tournant la clé à fond pour démarrer rien ne ce passe et en restant dans la position elle démarre.
Ceci ce passe par intermittence.
Démarreur changé.
Neiman remplacé.
Après plusieurs tests la batterie s'est vidé totalement.
Vu quelle avait cinq ans je me suis dit que mes problèmes venaient de là et j'ai décider de la changer.
Surprise la voiture à démarrer et est pu m'en servir deux jours pour mes courses, et ce matin en repartant du centre commercial, rebelote même panne et une demi heure après elle a décidé de repartir.
La voiture est revenue dans son box ou dix fois de suite elle a redémarrer.
C'est pas le coronna qui va m'avoir c'est la Renault !
Au secours. :furie:
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 04 April 2020 - 17:40
BONJOUR à toi
Tu dois avoir un faux contact aléatoire au niveau de ton neiman. La mise en contact avec le démarreur qui ne se fait pas tout le temps lorsque tu met le contact.
Bannière basse
#3 Bada34
Bada34
  • 7 messages
Posté 04 April 2020 - 18:08
Merci de ta réponse.
J'avait déjà les symptômes avant d'installer un Neiman et son faisceau neuf.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 05 April 2020 - 17:46
Il y a fatalement un problème de faux contact sur le circuit, si je résume, ta batterie est ok, le neiman et son faisceau est ok, donc le problème ne vient pas de ces éléments. Il faut rechercher la panne aléatoire sur le restant du circuit jusqu'au démarreur.
Bannière basse
#5 Bada34
Bada34
  • 7 messages
Posté 08 April 2020 - 11:59
J'ai tendu un fil de masse du - de la batterie sur plusieurs endroits du moteur.
Rien y fait.
le capteur PMH sert je crois uniquement pour envoyé au calculateur les infos pour calage du régime du ralenti.
Pensez-vous que mon problème vienne quand même de ça ?
Merci d'avance.
#6 big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 11 April 2020 - 16:36
Rien y fait.
Merci d'avance.
une panne de capteur PMH empêche le moteur de démarrer, mais pas au démarreur de tourner, ce qui est ton cas, si j'ai bien compris
pour moi, tu as un relais qui fait mauvais contact
#7 Lee nf
Lee nf
  • 6 messages
  • Ville :dunkerque
  • Véhicule(s) :320d BMW
Posté 13 April 2020 - 13:10
-verifie ton relay de demarage
-A tester quand elle ne veux pas démarrer ,de forcer le démarreur avec un tourne vis actionner ton démarreur sans utiliser le neiman comme ça on pourra savoir si c est ton démarreur qui ###### ou le faisceau qui le commande, mais tu dois faire cette manipe avec prudence, et seulement dans le cas où elle démarre pas pour pouvoir en tirer une conclusion .
#8 Bada34
Bada34
  • 7 messages
Posté 13 April 2020 - 14:06
Merci Lee nf pour ton aide.
Mais comme indiqué plus haut :
Batterie neuve.
Démarreur neuf
Neimann et son faisceau neuf
Teste de masse : bonne
Le relay de démarrage enlevé,( quand elle a bien voulu) ça a démarrer et puis re panne.
#9 Lee nf
Lee nf
  • 6 messages
  • Ville :dunkerque
Posté 13 April 2020 - 21:41
Ça pourais être une sécurité qui te bloque ton démarreur
Peut être sur la boîte auto ... c est Peut être une piste si tu es sur de ton neiman faisceau et démarreur.
