DT 50 ne démarre pas
DT 50
#1 Elio-a08
Elio-a08
  • 1 messages
  • Ville :Paris
  • Véhicule(s) :DT 50 SM
Posté 04 January 2020 - 19:45
Bonjour a tous alors voila j'ai acheté y'a deux jours une dt 50 de 2005 qui ne démarre pas elle a un kit 75 MVT une boite a clapets polini une pipe d'admission d'origine un carbu 21 dellorto avec un gicleur principale de 92 et tous le reste est d'origine. Au kick elle démarre pas mais a la poussette il faut la pousser passer la vitesse accélérer et continue a la pousser sur pas mal de mètre pour que au bout d'un moment elle parte. J'ai tous fait nettoyage carbu changement de joint test de la bougie mais j'ai rien trouve.
Merci de votre aide
#2 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 07 January 2020 - 18:25
franchement une 50 a boite du momment qu'elle n'est plus d'origine sa va etre problème sur problème apres c'est plus du tout fiable une foi traficoté
c'est pas comme un scooter la a la limite sa se tien
ton truc la sa sent le cylindre rincer y en a qui apres un serrage ponce le cylindre et y remette un piston neuf mai aprés sa a plus rien dans le slip et sa fume a mort
regarde l'état de ton cylindre a mon avis il est de deuil
