Peugeot 206 CC 1.6 16v problème s'échauffe ! Urgent help!
Débuté par Lewis26000, 08 Apr 2019 07:18
7 réponses à ce sujet
Posté 08 April 2019 - 07:18
Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai pas de connaissance réelle en mécanique automobile.
Ceci étant dis, depuis quelque semaine maintenant je sais que j'ai ma buté d'embrayage à faire, symptôme je peux démarrer en second sans aucun soucis, marche arrière très dur à passer, et surtout relâchement de l'embrayage sur la toute fin du pédalier.
Je ne sais pas si c'est lier, mais quand je roule en 4eme mon levier de vitesse tremble beaucoup.
Recèlent j'ai constaté un surchauffe moteur, jusqu'à maintenant quoi que je face ma voiture a toujours était en dessous de 90°C, hier elle a encore surchaufait environ 100 degrés rien d'alarmant mais pas normal à mon avis ( ouverture du capot, moteur brulant), j'ai regarder tout mes niveau, huile, liquide de refroidissement et eau, tous bon.
J'ai aussi regarder aussi le filtre à air papier dans le doute mais rien d'alarment quasi neuf.
Et sans trop savoir où regarder d'autre je me suis pencher sous la voiture, et j'ai pus constater quelque chose que je n'avais jamais vus avant, des trace d'huile ou d'humidité je ne saurais dire au niveau de la boîte de vitesse si je ne me trompe pas juste derrière le moteur, j'ai des photos je vous met un lien.
Voilà tout les symptômes en espérant avoir été assez clair, je le répète je ne m'y connais pas vraiment désoler pour les erreurs par avance
Le lien photo:
Le lien photo:
Posté 08 April 2019 - 13:46
Sur l'une des photos on voit bien des traces d'huile en revanche sur le carter qui présente le plus de traces il est difficile de voir si c'est de l'huile ou un autre fluide! Si ton niveau d'eau est ok dans le vase d'expansion et que ton moteur surchauffe à 100 degrés, les durites doivent être dures et c'est peut-être ta pompe à eau qui est HS !
