* * * * - 1 note(s)
probleme honda 125 cbr 2004
11 réponses à ce sujet
#1 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
  • Véhicule(s) :honda 125 cbr 2004
Posté 27 February 2019 - 11:05
j ai un souci avec ma Honda 125 cbr de 2004
j ai change la batterie récemment tout marchais nickel et hier je met la clef le contact s allume j appuie sur le bouton pour démarrer aucun bruit
de démarrage et en plus tout s éteint d un coup plus de contact allume et rien ne s allume clignotant ou phare par contre je peu la démarrer en poussant
avez vous une solution svp ?
j ai vérifier les 3 fusibles a cote de la batterie (3 rouge en 10 ils sont bon )
je pense acheter un chargeur de batterie pour voir si elle n ai pas hs ou vide peu êtres que ma moto ne recharge plus la batterie
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 27 February 2019 - 11:56
A mon avis ta batterie est vide, il faudrait voir qu'elle est sa tension.
Bannière basse
#3 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 27 February 2019 - 11:57
ok merci je recharge et je te tien au courant
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 27 February 2019 - 12:07
Je te dis ça car il m'est arrivé d'acheter une batterie et lorsque je l'ai branchée elle était HS. Elle m'a été remplacée gratos par le garage qui me l'avait vendue!
Bannière basse
#5 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 27 February 2019 - 17:45
J ai charge la batterie au tiers et toujours pas de jus 🤔
Peu êtres que je devrais la charger au max et voir mais ça m étonnerais que ça marche
#6 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 28 February 2019 - 16:48
Je pense que la batterie est morte
Je l ai mise à charger hier soir et elle est même pas à moitié et j ai essayé de la monter toujours pas de jus
#7 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 28 February 2019 - 17:11
C'est-à-dire qu'à moitié la charge doit être insuffisante pour lancer le démarreur !
Bannière basse
#8 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 28 February 2019 - 18:56
Je viens de trouver la panne
Le capuchon de trop plein de la batterie et tomber ou manquant dessus et ça à coulé sur le relais de démarreur et ça à fondu à moitié la cosse donc tout est oxydé
Résultat je vais remettre un capuchon
J ai commandé un nouveau relais et nouvelle cosse y a plus qu à remonter et à verif la batterie quand même car elle prend pas la charge au top
Merci de l aide quand même ✌✌✌
#9 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 01 March 2019 - 19:38
:salut:
si de l'acide a coulé de la batterie, c'est surement qu'il en manque maintenant dans les éléments à l'intérieur
Si tu peut en remettre pour que les 6 éléments soient au niveau, fait le
Si la batterie est sertie (donc impossible de remettre de l'acide) le fait qu'il en manque peut endommager la batterie (si ce n'est déjà fait)
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 01 March 2019 - 19:56
une batterie y a pas de mystere pour que sa fonctionne bien il lui faut plus de 12 volt
genre 12.50 volt ou plus disont que 12.30 c'est un peut un minimum sinon c'est limite sa marche pas
faut savoir que généralement sur les moto ou autre truc recent si t'a pas au moin 12 volt sa demare carement pas ou t'a des ralenti instable au mieux
sur les vielles chignole même si t'a pas de jus sa demare c'est sa qu'est bien avec les vielles tout sa c'est en rapport avec la gestion electronique du moteur
#11 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 01 March 2019 - 22:38
Merci les gars pour vos réponses
#12 bebs3333
bebs3333
  • 10 messages
  • Ville :BORDEAUX
Posté 07 March 2019 - 20:16
Bonsoir
Je viens de changer mon relais démarreur et la cosse qui avais fondu
La moto marche nickel
Merci a tous
