Bonjour à tous,
je vous fait part de ma détresse car je n'arrive pas à trouver de solutions à mon problème, ni mon garagiste, ni mes amis branchés dans les voitures!
j'espère que ce forum me viendra en aide!!!
J'ai une Citroën C3 Pack clim de 2004 Diesel...enfin, j'avais, puisque depuis 3 semaines je n'ai plus que mes 2 pieds!
Voici mon problème du début jusqu'à maintenant:
La buttée d'embrayage commence à faire un sifflement, la pédale commence à brouter, je prévois de changer l'embrayage en pensant que j'avais un peu de temps devant moi sauf que le lendemain la pédale d'embrayage reste au plancher, je remorque donc ma voiture de nuit jusqu'à devant chez mon garagiste.
Le lendemain, celui ci la fait rentrer au démarreur dans son atelier, il la démarre, elle cale, il redémarre, défaut batterie, il débranche le calculateur, la batterie pour pouvoir travailler.
Apres avoir changer l'embrayage, la voiture ne se met pas en route, il pense qu'il n'y a pas assez de gazoil, nous allons chercher du gazoil mais la voiture ne démarre toujours pas.
Il démarre en start pilote, débranche et rebranche le calculateur et la voiture démarre mais n'accélère pas, elle reste au ralentit.
Il branche la balise, efface tout les codes erreur, le code erreur "pédale d'accélération" reste affiché.
Nous changeons la pédale ( occasion) 2 fois, toujours même problème: LA VOITURE DEMARRE AU QUART DE TOUR SANS AVOIR AUCUNE ACCÉLÉRATION ET LE VOYANT MOTEUR INJECTION RESTE ALLUME ![]()
Il n'y a pas de câble car c'est tout électronique
Qu'en pensez vous? avez vous eu le même problème? pouvez vous nous donner des pistes?
Merci de m'avoir lu
