Quelle est la nature de la panne sur R5 : Il lui arrive d'avoir des passages à vide et après quelques a-coups d'accérateur au pt mort en roulant, tout redevient normal. Allumage ou alimentation carburant ?
Posté 21 December 2018 - 21:35
si c'est un moteur avec carburateur ,je penserai a un réglage du carbu ![]()
vu que le problème disparait en roulant (après je ne suis pas mécano)
en gros elle a du mal a tenir le ralenti ?
Posté 21 December 2018 - 21:38
Mercisi c'est un moteur avec carburateur ,je penserai a un réglage du carbu
Possible effectivement !
Posté 22 December 2018 - 16:39
pareil: je dirais le carburateur
RENAULT et DACIA | tatal13 |
LES FORUMS AUTO →
Citroën Saxo essence 1.1 60ch (phase 2) - Suintement huile moteurDébuté par Fredo31, 24 May 2021 |
LES FORUMS AUTO →
Aide bruit suspect moteur Citroën C3Débuté par Fredo76, 02 Jun 2020 |
FORUM POCKET ET DIRT BIKE →
Mécanique Pocket et Dirt Bike →
pocket bike demarre et s'arrêteDébuté par coco76730, 24 Oct 2015 |
LES FORUMS AUTO →
Problème après vidange... à-coups lors de l'accélérationDébuté par wiz4rd3, 29 Mar 2014 |
LES FORUMS AUTO →
Probleme avec mon moteur de meganeDébuté par Kayda51, 26 Nov 2013 |
