Bonsoir tout le monde
Il y a un mois j'ai constaté que je perdais un peu d'huile en contrôlant le niveau, j'ai inspecté le moteur et j'ai vu qu'il y avait pas de trace d'huile au niveau de la vanne egr et du boitier papillon en dessous.
Ayant déjà démonté la vanne egr a 2 reprise et remplacer le boitier papillon une fois je me dit que le problème vient des joins car je ne les ais jamais changé! Donc je commande les joint , je m'attaque au démontage vanne egr plus papillon et la je constate que de lhuile sort de ma vanne egr par deux petits orifices. Donc je me dit qu'il faut changer la vanne egr et donc je remonte le tout ( après un nettoyage bien sur) mais sans remplacer les joints. j'essaye de redémarrer pour voir si tout est ok et le moteur broute mais ne démarre plus! J'essaye a plusieurs reprise en vain! J'ai un pote qui va me prêter une prise obd demain pour voir si tout est ok niveau défaut, mais ça minquiète je n'ai jamais eu de soucis suite a un nettoyage de la vanne egr. Quelqu'un a t'il une idée pour m'éclairer? Merci beaucoup
Ps: j'ai prit des photos si ça peut aider au diag 😉
probleme démarrage suite nettoyage vanne egr
Started by alexandre01800, 18 Nov 2018 18:52
2 replies to this topic
Posted 24 November 2018 - 15:43
tu n'aurai rien débranché par accident?
