J'ai récemment acheté des clignotants 12V 21W, et une centrale clignotants du même voltage. Une fois que j'actionne les clignotants, la centrale fait un bruit en continu et aucun des clignotants ne s'allument. Avez vous des avis à me donner ?
Problème Centrale Clignotants
Débuté par Kyllian_298, 12 Sep 2018 15:24
3 réponses à ce sujet
Posté 12 September 2018 - 19:11
oui a mon avis tu n'a pas remit les mème type d'éclairage que d'origine
je m'explique si tu était en ampoule et que tu as mi des leds sa peut pas le faire
ci tel est le cas il te faudra souder des resistances sur les fils de plus sur chaque clignotant
si tu avait des leds et que tu a mi des ampoule c'est le mème probleme en sens inverse
dans tout les cas c'est un probleme de puissance délivrer au clignotant par la centrale
Moto | killiansv650 |
