je viens de changer l'embrayage de ma c3 1.4 hdi de 2006 tout ce passe bien je remonte tout remet de l huile etc ...
je met le contacte et essaye de démarrer et la le démarreur ne se lance pas ( il clac juste ) je regarde le fusible N8 du boitier fusible compartiment moteur et le 20 Ampère est bon .
Donc je démonte le démarreur et je le test il fonctionne .
je remonte et toujours rien ....
j'essaye de mettre le contacte et je ponte l 'alimentation avec le solénoïde et il se lance sur la voiture
donc voila ou j'en suis et ne peux l 'expliquer si quelqu'un a une idee ....???
batterie 12.5V
tension au borne du demareur 12.5v
