probleme temperature d'eau opel corsa b
4 réponses à ce sujet
#1 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
  • Véhicule(s) :opel corsa 1.2s viva
Posté 23 January 2017 - 18:40
Bonjour a tous ,
Ma belle mère ma donner son opel corsa b 1.2s a faire la grosse revision ...
Mon problème est que cela fait 5 ans quelle roule avec la température d 'eau qui monte a 100/110degres ...
J'ai tester la connectique tout en bas du radiateur qui lance le ventilo en pontant il tourne tres bien alors je me suis dit que cela venait de la sonde donc je l'ai changée .
je remet du liquide de refroidissement et la met a chauffer sans bouchon sur le vase , au bout de quelque minutes je regarde la temperature et je la voit monter a 95/98 et le ldr commence a sérieusement remonter dans le vase , je coupe alors le moteur et tout est remonter par le fond et nn par le retour .
et la température était a 100 degrés .
cela viendrait de la pompe a eau morte ( courroie de distrib faite en 2009 ) ou du calorsta qui est derrière la courroie ( mais le tuyaux est chaud juste après donc pour moi il fonctionne ) ou tout simplement une mauvaise purge
#2 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 25 January 2017 - 07:56
a voir carlostat qui s'ouvre pas correctement,ensuite voir pompe a eau deffectueuse
Si votre voiture ne reçoit pas assez liquide de refroidissement à cause d'une fuite à la pompe à eau ou de son dysfonctionnement, la température de votre moteur va augmenter, ce qui déclenche l'allumage du témoin d'avertissement.
#3 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
Posté 26 January 2017 - 15:48
ba je vais changer la distrib donc je ferais le calorstat et  tout . mais la voiture monte jusqu a  110 et pas de témoin de chauffe sauf l indicateur aiguille ...
Pour moi c'est le calorstat , je verrais bien et vous tiendrais au courant
#4 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
Posté 04 February 2017 - 12:38
problème résolu , j'ai fait le distribution et j 'en est profiter pour enlever le carter et changer de calorsta et tout remonter je laisse la voiture chauffer et a 95 degres au compteur le ventilo se lance enfin donc cela venais du calorsta
#5 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 05 February 2017 - 10:13
Salut
Merci du retour d'information
