Problème clignotant feux avant Opel Corsa
7 réponses à ce sujet
#1 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
  • Véhicule(s) :opel corsa 1.2s viva
Posté 10 January 2017 - 18:38
bonjour a tous ,
j ai une opel corsa 1.2s viva , j ai beaucoup regarder presque tout les forum sur les problèmes des opel notamment au niveau des clignotants mais rien de bien intéressant pour moi ...
voila mon problème :
 si j 'allume les feux avant j ai le clignotant avant gauche allumer et le voyant tableau de bord clignotant allumer
j'eteind les feux , je met le contact et test les clignotant un par un et cela fonctionne , le warning fonctionne
je rallume les feux avant et toujours le clignotant avant gauche allumer permanent , je laisse allumer et test le warning et cela fonctionne tout clignote, je test le clignotant droit nickel il clignote , le gauche aucun resultat toujours fixe
donc voila aucune idee
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 10 January 2017 - 23:42
:salut:
défaut de masse au niveau du feu avant gauche à mon avis
#3 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
Posté 11 January 2017 - 17:31
cela m'est venue a l idée donc j'ai démonté le feux avant gauche complet et je l'ai remis rien pas de masse accrocher dessus , apres j'ai mes deux ampoules de veilleuse qui sont morte donc est ce que cela pourrais venir de la
#4 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 11 January 2017 - 20:15
je parlais du fil de masse au connecteur du feu
#5 geo26240
geo26240
  • 15 messages
  • Ville :st vallier
Posté 23 January 2017 - 18:30
bon j'ai bien démonté la masse de la voiture nettoyé et nettoyé le longeron et la nickel . tout fonctionne ...
au top merci tout le monde
#6 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 23 January 2017 - 21:46
:salut:
de rien
#7 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 25 January 2017 - 07:48
+ 1 big foot
Une mise à la masse défectueuse est une cause de panne fréquente :
  • il arrive que la carrosserie soit oxydée au point de contact ou que la liaison électrique, entre les différentes parties de la carrosserie, soit défaillante ;
  • si la mise à la masse d'un groupe d'ampoules (bloc feux arrières/ clignotants par exemple) ne se fait pas correctement (« faux contact »), chaque ampoule cherche à établir un autre chemin de retour, souvent par une autre ampoule, ce qui provoque des anomalies comme l'allumage d'un feu stop et d'un clignotant, simultanément, lors du freinage, ou autres phénomènes.
#8 _Invité*
_Invité*
  • Invités
Posté 28 April 2025 - 03:31
J'ai également rencontré un problème similaire avec mon Opel Corsa. Il semble que ce soit un souci électrique, peut-être lié à un court-circuit ou à un relais défectueux. Avez-vous vérifié les connexions au niveau des clignotants et du faisceau électrique ? Parfois, un simple nettoyage ou un resserrage peut résoudre le problème. Si le clignotant gauche reste allumé en permanence avec les feux allumés, cela pourrait indiquer un problème de masse. N'hésitez pas à partager vos avancées, cela pourrait aider d'autres membres du forum!
Modifié par Administrateur, 28 April 2025 - 11:39.
