quand il fait très froid, le voyant de préchauffage s'allume, le préchauffage entre en action et elle démarre au quart de tour. Quand elle est chaude, elle démarre aussi au quart de tour.
Mais quand il fait chaud ou pas très froid, je n'ai pas relevé mais je dirais au dessus de 10°C, le voyant de préchauffage ne s'allume plus, il n'y a plus de préchauffage et il faut tirer sur le démarreur pour qu'elle démarre dans un nuage de fumée, ce qui n'est ni bon pour la batterie ni bon pour le démarreur ni bon pour mes poumons.
J'ai d'ailleurs le même problème avec un vieux Ford Transit de 35 ans. Il doit y avoir un capteur de température qui coupe le préchauffage au dessus d'un certaine température. Ca n'est pas progressif, c'est du tout ou rien, du préchauffage toujours pendant le même temps ou rien du tout.
Une idée pour corriger ce problème (en dehors de mettre la pelle ou le camion au congélateur) ?
C'est un moteur moteur Mitsubishi l3E 3 cylindres.
Cordialement.
