bonsoir a tous
j'ai une seat ibiza ans 96 et des problemes d'injection c'est a dire que souvent elle arrete et plus moyen de redemarrer j'ai desserrer les tuyaux d'injecteur et pas d'arrivee gas-oil la pompe est de marque bosch avec anti-demarrage aidez-moi svp
urgent
injection
Débuté par PATTRICE, 02 Apr 2004 21:07
Posté 02 April 2004 - 21:07
#2 _Invité_tonio*
Posté 03 April 2004 - 16:20
Si tu n'a pas de gazoil à l'arrivée des injecteurs, il te faudra commencer par faire une intervention sur ton système anti démarrage. Protection du boitier par des vis autocassantes, donc perçage et extracteur obligatoire. A supprimer, mais attention en cas de vol de voiture. Plus de couverture d'assurance, plus d'origine. Si la panne persiste, alimentation direct de l'electrovanne d'arret pour supprimer ta ligne électrique. Bon courage A+
Posté 18 January 2005 - 18:27
bonsoir
quelle sont les signes d'injecteur defectueux.
Pompe injection Ford Transit |
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
BMW 320d Problème injection ?Bmw 320 d e46 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pineuts |
Hyundai Matrix CRDi problème d'injection |
Réparation mécanique, aide panne auto | laisne |
Est ce vraiment la pompe d'injection, Opel Astra ?Opel astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ji aiiii jooo |
