Megane Phase 1 Diesel 1.9 voyant préchauffage et moteur cale
#1 gavroche59
gavroche59
  • 1 messages
  • Ville :MONT ST PERE
  • Véhicule(s) :Megane 1 D 1.9 l 2000
Posté 31 December 2016 - 16:13
Bonjour à tous,
J'ai une Megane Phase 1 Diesel 1.9 ,65 Chevaux de 2000 110 000 kms
Mon problème . La voiture démarre bien au bout de 10 mn le voyant de préchauffage s'allume puis 5 secondes après le moteur cale . J'arrive à redémarrer et le problème revient entre 1 mn a 3 mn après. J'ai une pompe injection Lucas. J'ai acheté la voiture 1200 € et si c'est la pompe à réparer elle coûte plus cher que la voiture. La Batterie est neuve
Merci de vos conseils
15822560_1402098313156751_86821772560670
#2 _Invité*
_Invité*
  • Invités
Posté 02 January 2017 - 08:00
bonjour,
Pour le problème de ton voyant préchauffage:
Le plus simple,fait la passez a la valise,la au moins,tu aura des pistes viable.
je peut toutefois te mettre sur des pistes,non sans être certain bien sur.
A voir tes bougies de préchauffe,bon fonctionnement ( se n'est pas la raison de ta coupure moteur)
le capteur de ta position pédale accélérateur ( potentiomètre)
et voir ton capteur de position vilebrequin ( pmh) je connais pas la résistance de se capteur pour le bon fonctionnement.
a voir aussi anti demarrage
pompe a carburant
sonde liquide de refroidissement
la pompe lucas effectivement a se genre de problème.
il y'a beaucoup de solution,et beaucoup de raison,voila pourquoi,le plus simple est un passage a la valise.
Sois dans un garage,ou un ami qui en possède une.
