Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai un problème avec mon Peugeot expert 1.9d de 2002 moteur DW8.
Voilà mon souci ;
Tout commence par un démarreur qui ce colle, charbons fondu, tout cramé, donc je le remplace par un neuf en échange standard.
Après remontage du démarreur avec tous les branchements bien vérifier je rebranche la batterie, je mets le contact et rien, il y à un clic mais le démarreur ne tourne pas. J'essaye de tenir le bouton de fermeture des portes tout en tournant la clé pour démarrer, et, au bout de quelques essaie ça démarre...
Cela à durer quelques temps, pratiquement à chaque démarrage obliger de faire ce code avec le bouton de fermeture des portes pour que l'antenne du transpondeur reconnaisse la clé.
Puis tout cela à empirer, plu besoin de faire ce code, le démarreur tourne mais dans le vide, et quelques fois accroche mais pas assez avec un sale bruit de frotement,
Maintenant plus rien, j'ai l'impression que le démarreur est mal alimenter alors que la baterie est bonne.
Il y à des cliquetis rapide qui s'arrête au bout de 4 à 5 secondes au niveau de l'élèctrovanne de la pompe à injection lucas.
Au tableau de bord plusieurs voyants s'allument ABS, voyant moteur, leur intensité faibli et les aiguilles bouges toutes seules.
Le relais protégé "temporisateur de préchauffage à griller, un des fis qui l'alimente à cramer au bout, d'où cela peut venir?
Es ce que ce relais à avoir avec le démarreur?
Je viens d'en commender un on verra bien...
Je précise que le démarreur fonctionne très bien hors de la voiture en le branchant en direct.
J'espère avoir été assez précis sur les symptômes pour que quelqu'un puisse reconnaitre ma panne .
Merci d'avance à tous ce qui voudrons bien vouloir prendre quelques minutes pour réfléchir avec moi à mon souci. ![]()
Modifié par aurel11, 24 September 2016 - 12:04.
