c'est pour un camion benne IVECO de 1982, mais ça pourrait être n'importe qu'elle voiture de n'importe quelle année.
Parfois ça démarre, parfois ça ne démarre pas. Quand ça ne démarre pas, j'entends le solénoïde s'enclencher, mais on dirait qu'il ne va pas à fond et que le contact ne se fait pas pour faire tourner le démarreur. Quand ça démarre, ça démarre franchement, le démarreur tourne très bien, pas de faiblesse.
- la batterie et bien chargée (12,7V)
- les charbons du démarreur ne sont pas neufs, mais bons, il y a encore de la marge
- le collecteur est en parfait état
- il n'y a pas de jeu dans les paliers du rotor
- l'ensemble semble en bon état
J'ai démonté le démarreur et fait plusieurs essais du solénoïde qui claque franchement, la pignon se déplace à fond et le contact se fait car en alimentant également le démarreur car il tourne.
Après une dizaine d'essai à vide, il n'y a pas eu un raté.
J'ai également essayé de court circuiter la connexion au solénoïde quand ça ne démarre pas avec un fil connecté directement à la batterie sans succès. Il y a bien un clac, mais il semble que le pignon ne s'enclenche pas à fond, le démarreur ne tourne pas.
Une idée concernant cette panne ou d'autres test à effectuer ?
Merci.
Problème de démarreur Iveco camion benne
Débuté par Doume77, 23 Dec 2015 09:33
Aucune réponse à ce sujet
Posté 23 December 2015 - 09:33
