Bonsoir, je vous sollicite car j'ai construit une trottinette thermique avec un moteur de Pocket bike, donc sur le moteur le carburateur et le lanceur était "hs" j'ai donc achetez un carbu et un lanceur neuf et j'ai installé tout sa ( jusqu'ici tout va bien ) donc je l'ai démarrée ( elle pète au car de tour ) elle accélère mais impossible de la faire monté correctement dans les tours et exploité le maximum de sa puissance. On a donc enlevé la boite a air et la on a réussis a la faire monté dans les tours mais avec beaucoup de peine et sa s'entend au son ( elle broute ). Je voudrais donc savoir comment y remédié et pouvoir profité un peu et correctement de cette trottinette. Merci d'avance et bonne soirée
No replies to this topic
Also tagged with one or more of these keywords: pocket
FORUM POCKET ET DIRT BIKE →
Mécanique Pocket et Dirt Bike →
Pocket:Problème d embrayageStarted by Jojo35, 03 Mar 2018 |
Elle n'accélère plusStarted by Val85, 31 Jan 2015 |
[TUTO] Comment adapter sa pipe de pocket pour carbu de 17.5 de scootStarted by curkx93, 21 Nov 2013 |
CREATION BY-CYLINDRE POCKET CROSSStarted by curkx93, 08 Nov 2013 |
tuto pour avoir des autocollants gratuit ! :)Started by killian, 31 Oct 2013 |
