Bonjour à tous
Je possède une Audi TT 1.8 T 225 CV quattro de 2002.
J'ai enlevé ce moteur avec la boite et je l'ai remplacé par un 3.2 V6 complet (moteur + boite mécanique) venant d'une Audi A3 . J'ai monté le moteur. Par contre le calculateur, le neiman, la clé et le compteur viennent d'une Audi TT 3.2 V6 de 2003. Au moment du démarrage le moteur démarre pendant 1 seconde puis coupe. J'ai vérifié 1 des 6 bougies ; le jus sors de la bougie pendant 1 ou 2 secondes max et ensuite plus rien mais le démarreur continue à lancer le moteur. On a l'impression que ça coupe quelque part mais je ne sais où.
On m'a déjà parler de l'antidémarrage. Si c'est ça connaissez vous un endroit pour l'enlever en région parisienne.
Si vous avez une idée de la panne merci de m'aider.
Par avance merci et bonne mécanique à tous.
