bonjour a tous voila bientôt 3 semaines que je suis en panne avec ma voiture un citroën evasion 2,1TD de 1999.
A l'aide svp, nombreux problème avec mon Citroën Evasion 2,1 TD
Débuté par yawen, 09 Sep 2015 09:44
10 réponses à ce sujet
Posté 09 September 2015 - 09:44
Un mardi j'ai eu une panne sèche (problème de compteur reglé) et le dimanche suivant cette panne, en roulant la voiture c'est mise a broutée puis a calée lors d'un rétrogradage (passage de rond point).
en redémarrant elle c'est mise a fumer énormément et ne plus tenir le ralentie. elle démarre avec énormément de mal oblige de mettre pied au plancher, fume, broute et cale lorsque on lâche la pédale.
j'ai changé filtre a gazoil, j'ai regarde le catalyseur il est ok, la je regarde le capteur d'impulsion sa resistance est de 370 ohm j'ai trouvé 364 cela est il bon?
la je vois vraiment d'ou vient cette panne, a l'aide svp.
merci.
Posté 09 September 2015 - 17:56
ton capteur est bon,ses une valeur aproximatif
pour ta distribution,ses pas compliqué.
met toi au volant,et essaie de demarré,si tu vois que le moteur à du mal a tourné,comme si il y'avait plu de batterie,forte chance que ta distribution sois cassé
si elle demarre,fume,et ton moteur fait beaucoup de bruit en accelerant,la,ta distri est decalé
