Bonjour a tous et a toutes,
je vous explique mon probleme en démontant la jante arrière de mon 700 raptor, un écrou c'est arrondi et c'est très inaccessible.. si quelqu'un aurait des conseils sa serait bien sympas de sa part, merci
Posted 03 February 2015 - 19:40
salut chaud ton affaire moi je te dirait deja sa me paraitrais plus simple d'enlever l'ecrou de la platine de maniere
a sortir la platine avec la jante sa sera déja plus accesible pour tenter de sortir le boulon
sa rendra plus accesible certe mai comment la sortir tu vas me dire bah a ce stade la
a mon humble avis t'a deux solution la meuleuse ou le poste a souder
soit tu meule le boulon de manière a faire deux plat pour passer une clef plate et faut pas se louper parce que hyper éxigu
ou et je pense que c'est plus sur tu sacrifie une douille et tu la soude au boulon qui est en acier vue que la jante est en alu sa devrait pas dégenerer
et de la tu pourra ralonger et tenter a la clef a choc ou le cliquet
peut pas te dire mieux
salut a+
