Problème démarrage iveco
Posté 24 September 2014 - 17:48
J'ai regarder la pompe de gavage OK
fusible OK
bougie de préchauffage, injecteur , pompe à injection ok
Les débits aux injecteurs est très faibles pourtant à l'entré de la pompe haute pression est suffisamment puissants
Lorsque je chinte mon camion à un autre il démarre nickel et la batterie est bonne
Y'a rien a comprendre
Merci de me répondre cordialement
Posté 26 September 2014 - 03:55
bonjour ( bien l'exposé du problème ) -----> ma conclusion ==> batterie défectueuse ( qu'est ce qui te fais dire que ta batterie est bonne !!!
un petit commentaire sur quelques points :
J'ai regardé la pompe de gavage OK
( je dis bravo pour le controle
1> Les débits aux injecteurs sont très faibles .......2 >....pourtant à l'entré de la pompe haute pression est suffisamment puissant
" 1> c'est normale le débit aux injecteurs; ====> sinon ton moteur serait une chaudiere
" 2> ( tu veux dire a la sortie de la pompe HP ..... ( je suppose que c'est un common/rail ( rampe unique pour tous les injecteurs !!!
a+
