Bonsoir excusez moi mais c'est asser urgent voilà alors j'ai installer un carburateur dellorto 15 15C SHA sur ma Pocket cross et après avoir tout brancher et installer l'essence coule a l'arrivée d'essence je m'explique, si vous connaissez les dellorto 15 il y a l'arrivée d'essence vers le haut et j'ai mis la durite d'essence dessus carrément et sa coule pourtant c'est une durite artisanale mais tout de même asser serrer, faut-il un robinet d'essence pour ce carburateur ? SVP merci d'avance
Problème fuite arrivée d'essence Dellorto 15 Sha
Débuté par Albatros01, 17 Jul 2014 19:53
4 réponses à ce sujet
Posté 17 July 2014 - 20:15
Commence par installer une durite spécifique pour le carburant et de la bonne taille
J'ai tendance a me méfier des durites "artisanales"
Posté 18 July 2014 - 20:37
Tu peut, ça peut te permettre de démonter le carbu sans vidanger le réservoir à chaque fois et puis c'est mieux quand tu veux remiser la pocket le soir, tu fermes le robinet pour la nuit, ça évites que le réservoir se vide si le carbu a le pointeau qui ferme mal
