Bonjour à tous,
Alors voilà, j'ai un problème sur mon Ludix One, Il a été vendalisé il y a quelques mois (comodo brulé, batterie volé, carburateur déréglé et pot bouché..) suite à une tentative de vol.
La batterie à été changée mais comme le bouton du démarreur éléctrique est brulé et que je n'ai pas eu le temps ni l'argent de les changer, je démarrais jusque là au kick. Le pot à été débouché par un professionnel avec de l'air sous préssion puis à été décalaminé. Le joint du pot à été changer récemment. Le carburateur à été re régler au réglage par défaut par un professionnel et la bougie à été changée.
Au début le scooter démarré mais roulé à 30 au maximum, puis il s'est coupé brutalement. Il a redémarré au kick mais se coupait dès que l'on accélérait. Depuis quelques semaines, il ne démarre plus du tout. J'ai donc démonté et nettoyé le carbu (qui au passage n'était pas particulièrement sale). La boite à air à été ouverte pour voir si le filtre était sale, il a été nettoyé puis la boite à été refermée avec un bon joint.
Malgré tout ceci le scooter ne démarre pas, pas de problème d'arrivée d'essence à priori, on a le sentiment que le scooter se noie plus qu'autre chose..
Le seul pro que j'ai consulté m'a dit " Oulala, si il démarre pas c'est un serrage moteur, faut changer le moteur. Devis 600€". Alors que a priori, pas de serrage, il y a bien de la compression au kick de plus c'était un moteur qui avait tout juste 1000km..
J'arrive donc à un point où mes compétences mécaniques ne sont plus assez bonnes et je ne sais plus où chercher. Donc si vous aviez des pistes pour moi, des choses à vérifier que j'aurais oubliées.
Merci d'avance,
Cordialement
