bonjour,
j'ai un problème avec ma voiture : quand je freine (après avoir débrayé) le moteur "rugit" comme si j'accélérais fortement,
quel peut etre ce problème ??
merci de votre réponse.
Posté 11 April 2014 - 19:01
j'aurais dit l'axe des pédales qui grippe, ce qui ferait qu'en freinant la pédale d'accélérateur est tirée vers le bas
Facile à vérifier à l'arrêt
Posté 12 April 2014 - 08:27
ui dac avec Bigfoot => c'est une Bonne piste
( vérifier aussi si le câble renvient bien -- --- ( compartiment moteur ) s'il ne s'agit pas d'un accélérateur a commande électrique
SI OK
une autre Piste
vérifier les freins a l'état repos " ( si une Roue ne " Serre " pas !!!
Pour ce :
- caler un coté
- enlever frein a main bien étendu entendu ( pardon !!
- lever a l'opposé du calage et Vérifier si les roues tournent librement
alors peut être 2 Problèmes --- Câble et freins
a+
( si c'est un problème de Frein ==> je parie que c'est a l'Arrière ...
