Voila, merci d'avance.
Ps: si vous savez mettre des photos pour la bougie ce serais sympa .
Edited by Phesk, 28 March 2014 - 23:05.
Posted 28 March 2014 - 23:03
Posted 03 April 2014 - 17:58
c'est pas une mauvaise idée effectivement
la boujie est sur le coté de la culasse en biais (au dessus c'est les culbuteur sur du 4temp)
en revenche fait super gaffe quand tu remettra la boujie si tu te loupe tu ruine la culasse et sur un vclick sa va trés vite a visser de travers a la main sans forcer jusque a la buté et pour finir un coup de clef a boujie et ne sert pas trop fort conseil
niveau carbu c'est different mais pas plus compliqué faut juste te mefier de pas perdre le ressort l'aiguille ou d'abimer la membrane quand tu demonte le chapeau pour sortir le boiseau
en gros en bas sa change pas trop mais c'est la parti haute du carbu qui est differente suretout
mais bon en verité sur un 4temp c'est suretout le reglage de culbuteur qui faut verifier intake 0,006 exhaust 0,008
et oui la batterie une charge sa fait pas de mal la purge du carburant sa oui aussi vidange on est d'accord a peine 0,8 litre d'ailleur plus 0,7 litre il en reste toujour un peut dans les carters (10W40)
par contre le carbu ouvre la purge pour vider la cuve sa suffira et la boujie oubli sa n'a aucun interet de la demonter
change ton filtre a carburant sa par contre c'est utile sur les chinois d'origine y sont a chier
et si t'a 10 euro de budget une mousse de filtre a air neuve sa aide bien pour demarer c'est important la dessus ( surtout que sa vielli mal sa se bouffe sa fait de la poussiere )
voila se que j'en dit
salut a+
Posted 03 April 2014 - 19:22
Merci pour ta réponse, mais finalement sa ma refroidis quand j'ai vus tout les câble sous la selle donc j'ai préférer ne pas toucher au carbu, on a juste vérifier que la bougie fessais bien son étincelle, apparemment la vidange a déjà été faite et on as aussi purger le carbu.
Le filtre est propre mais et il démarre au quart de tour au kick comme au starter
Mais est ce normal que la bougie sur le net coûte 15€ ? C'est une NGK CR7HSA.
Merci.
Posted 05 April 2014 - 00:47
c'est cher chez peugeot en conscession sa depasse pas 10 euro la boujie
et oui sous le selle il y a pas mal de bordel mais y a aussi beaucoup de durites qui servent a que dalle
notamment lier a l'antipolution une vrai usine a gaz difficile de faire plus tarrabiscoté
quand tu pense que tout se merdier sert juste a renvoyer des gaz d'echapement dans l'admition d'air
resultat de l'air chaud charger de monoxide de carbone dans le melange sa chauffe perd de la puissance et sa consomme plus d'essence
et au final sa pollue autant que sans l'antipollution le cataliseur sert de cache misere a un dispositif completement bancal et inutile
c'est encore pire sur une voiture parce que sur le scoot le cataliseur garde les inbrulers et aprés un certain temp il est calaminé et il est mort donc pour le coup sa te coute un pot 120 euro mais sa pollu moin
sur une voiture il accumule de la crasse mais quand le moteur est bien chaud sa les brules sa se nettoy dans un nuage noir sur l'autoroute
mais c'est vrai que avec un egr sa pollue moin
( pour le passage a l'homologation
) la veille mascarade
remarque heureusement que sa se decrasse sinon un cataliseur sur une bagnole c'est du 900 euro
et il y a d'autre durite et boite parfoi tout aussi inutile juste pour faire la depression du robinet d'essence sur les scoot chinois
enfin bref voila
salut a+
Posted 05 April 2014 - 05:48
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
Entretien du garage : démoussage de toiture et conseils pratiques |
Délires, brèves de comptoir | Antoine555 |
