Salut à tous.
Volia, j'ai un gros soucis de démarrage avec mon opel kadett...
C'est une vieille voiture dont j'ai fais l'acquisition il y a peu et qui avait un soucis de démarrage à la base et la le problème persiste...
Dans un premier temps j'ai pensé à l'alternateur ou la batterie mais en fesant les tests la batterie fonctionné normalement et l'alternateur recharge bien la batterie. Seulement quand je suis à l'arrêt parfois le voyant de la batterie se met à clignoté et quand j'accélère il s'éteind...
J'ai d'abord commencé par changer les 4 bougies de préchauffage mais le problème reste le même et je ne sais donc pas d'ou pourrait venir le véritable soucis...
Je sais quelle fait un début de joint de culasse mais c'est minime (une mini fuite d'eau) du coup je ne pense pas que sa soi ça la panne principale...
Si quelqu'un peu m'éclairer sa serai génial.
Merci à vous et à bientôt.
PS: Et si vous avez des questions n'hésitaient pas à me demander.
