Problème démarrage mini austin année 1980
#1 Guimini
Guimini
  • 1 messages
  • Ville :Livry-Gargan
  • Véhicule(s) :mini austin 1980
Posté 31 December 2013 - 13:57
Je suis tout nouveau sur le forum, je m'appelle Guillaume et ma copine possède une mini austin (les anciennes année 1980) qui en cette fin d'année 2013 fait la difficile. N'y connaissant vraiment pas grand chose en mécanique je me tourne vers vous en espérant que vous pourrez m'aider à comprendre ce qui se passe...
Je vous décris donc la situation:
Hier retour de week-end, la mini n'a donc pas servi pendant 3 jours. On met le contact, on a l'impression que le démarreur essaie de lancer le moteur mais ça veut pas. Petit détail: les feux s'allument et les essuies glaces tournent au ralenti. On essaye donc de la pousser (en descente sur 100m)... rien pas de réponse.
Ce matin on y retourne avec des câbles de batterie et une autre voiture. Branchement des 2 batteries ensemble, la voiture démarre, on roule 25 mn. J'éteint le moteur, le rallume dans la minute qui suit : OK.
Je laisse passer 30 mn voir si elle veut bien redémarrer et là idem que la veille: le moteur ne veut pas se lancer, essuie glace au ralenti etc...
A signaler que pendant les 25mn où on a roulé, j'ai entendu un sifflement assez aigu au niveau de la courroie qu'il n'y avait pas avant.
A priori j'aurais donc pensé que la batterie était morte, mais le sifflement me fait douter : courroie d'altenateur, alternateur ???
Voilà j'espère avoir été assez précis et merci d'avance à ceux qui pourront jeter un coup d'oeil là dessus.
Et quoiqu'il en soit BONNE ANNEE à tous !!!
#2 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
  • Véhicule(s) :rover
Posté 31 December 2013 - 16:43
Salut,
Pour faire simple,retend ta courroie si elle siffle,met ton voltmètre sur ta batterie moteur tournant,tu doit avoir au moins 14 volts,si c'est le cas alternateur OK
Si ta batterie à 5 ans,elle est peut être au bout de sa vie...
Bonne année!
