Autre info:
Toute les scénic ne sont pas équipé de pompe de gavage,
Sur les renaults,soit vous avez une pompe d'amorçage (une poire) pour purger le circuit d'alimentation gazoil lors du remplacement filtre à carburant(dans ce cas pas de pompe de gavage)
Soit vous avez une pompe de gavage,et dans ce cas vous ne trouverais pas de pompe d'amorçage.Lors du remplacement du filtre à carburant,c'est pompe de gavage qui s'occupe de la purge.
Si vous avez une pompe de gavage,elle est situé dans le compartiment moteur,coté distribution,entre le moteur et l'habitacle.
Elle est très difficile d'accès par le dessus...limite pas visible...
Pour y accéder,il faut passer sous la voiture...
