Problème démarrage Scenic 1.9 DCI
28 réponses à ce sujet
#1 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
  • Ville :artannes sur thouet
  • Véhicule(s) :Renault Scenic 1.9 DCI
Posté 08 December 2013 - 12:33
Bonjour à tous alors voila mon Scenic 1.9 DCI 2002 ne veut plus démarrer j'ai changer les bougie de préchauffage et maintenant quand je tourne la clé j'ai bien le voyant orange mais je n'entend plus le bruit de préchauffage comme avant et du coup la voiture démarre pas.
De quoi ça pourrai venir ? merci d'avance
#2 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1438 messages
  • Ville :Ile De France ©
  • Véhicule(s) :Renault Safrane 2.5 20v
Posté 08 December 2013 - 12:37
N'est-ce pas une carte de démarrage sur le Scénic ?
#3 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 08 December 2013 - 12:43
Bonjour non à clé c'est le phase 1 de 2002.
#4 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 messages
Posté 08 December 2013 - 13:07
Il y a deux possibilités :
1 - ton relai de préchauffage est hors service.
2 - ton fusible est hors service.
#5 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 messages
Posté 08 December 2013 - 13:36
un sujet qui peut être intéressant pour toi :
http://www.auto-evas...dci/121468.html
Controles également le fusibles 70A en bas à gauche de la photo près du fil rouge !
#6 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 08 December 2013 - 13:37
Ok comment vérifier si le relai est hs ? et le fusible c'est lequel ?
Dsl je suis pas au top en mécanique  :(
En même temps ok je vais regarder ça ;)
Modifié par KaiZer, 08 December 2013 - 13:39.
#7 Jeff1987
Jeff1987
    Pilote Pro
  • Sheriff
  • 1438 messages
Posté 08 December 2013 - 14:24
Le fusible est dans le carré rouge, tu regardes si le filament n'est pas cassé.
Pour le relai il faut vérifier qu'il alimente en 12 volts les bougies avec le contact mis.
Par contre pour le tester là je sèche.
#8 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 09 December 2013 - 14:17
Bonjour alors j'ai regarder le fusible de 70 il est pas hs ensuite j'ai interverti les relais comme expliquer sur le lien plus haut mais toujours rien  :(
Pour moi quand je mes le contact j'ai plus le bruit de préchauffe comme avant j'ai bien le voyant orange mais aucun bruit et j'ai l'impression que les bougie chauffe pas.
Si je la pousse elle devrait démarrer ?
#9 mecanique du net
mecanique du net
  • 10251 messages
  • Ville :blois
Posté 09 December 2013 - 16:55
va voir la: http://forum.autocad...e-prechauffage/
#10 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 09 December 2013 - 20:52
Bonjour à tous alors voila mon Scenic 1.9 DCI 2002 ne veut plus démarrer j'ai changé  les bougie de préchauffage et maintenant quand je tourne la clé j'ai bien le voyant orange mais je n'entend plus le bruit de préchauffage comme avant et du coup la voiture démarre pas.
c'est toujours la même chose --> dés qu'il y a problème de démarrage --> presque tout le monde remplace les bougies de préchauffage  ---> c'est N'importe koi
il faut procéder par élimination  (--->  d'accord -> mais pas remplacer sans contrôler
Méthode pour  contrôler le préchauffage ou les les bougies  de préchauff.  ( C'est très simple
1> dévisser la bougie et la pincer sur une masse Moteur  avec une pince étau
2>  mettre le contact  -> observer la bougie ---> elle doit rougir
et ainsi de suite avec les autre bougies  ( ou tout faire en même temps  si l'on  a de moyens de mettre les bougies a la masse Moteur d'1 seul coup  ( sous entendu que  le + reste Branché  ( et c'est fait ---> on détecte tout de suite une bougie défectueuse s'il y a
#11 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 10 December 2013 - 09:58
Bonjour alors j'ai fais comme tu me dit mais la bougie ne chauffe pas, le relai qui serait hs
Modifié par KaiZer, 10 December 2013 - 10:49.
#12 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 10 December 2013 - 11:15
oui sans doute
façile a vérifier ->
contrôler si courant a l'entrée puis a la sortie du relais
#13 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 10 December 2013 - 11:55
Merci pour ton aide papyjacky je viens de le démonté il y a 7 fiche a l’intérieur comment je contrôle ? dsl je suis nul lol
img-20131210-114925_imagesia-com_e6ci_la
#14 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 10 December 2013 - 17:58
Bon j'ai changer le relai préchauffage et toujours rien je c'est plus quoi faire maintenant  :(
#15 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 10 December 2013 - 20:08
 Ouaipe --< c'est pas évident  bien d'accord>
Du fait que t'as remplacé le relais --->  je pense qu'alors , ce n'est peut être pas le relais qui est en cause ( ôtes moi d'1 Doute --- as tu contrôlé tes Fuses ( sachant que tu ne connais pas lequel  ---Dans ce cas --->   il faut alors Tous les contrôler
et si un Fuse de cramé ---> malheureusement il y a toujours une cause
#16 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 10 December 2013 - 20:12
Oui j'ai bien contrôler les fusible que l'on vois sur cette photo
Ah moins qu'il y en a d'autre autre part ?
#17 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 10 December 2013 - 20:19
( Autre chose ---> le préchauffage ne fait pas de Bruit --->
tu as une pompe e de gavage carburant --->  --> tu n'entends plus le gavage lors du contact ---> mais ça veut rien dire car si ton circuit est en Pression le manostat gavage coupe la pompe  ( Logique
suggestion ---> essais avec du Starpilote ( Pour moteur diesel) ---> vas y molo car si trop ---> tu peux " péter" un élément de ta ligne échappement
Pour info ( je viens de changer un filtre gasoil Mériva 1,7 dtci et pas moyen de mettre en route malgré remplissage filtre et la branche a l'entrée de la pompe ---< un peu de StarPilote dans l'admission Air en meme temps que quelqu'un actionne le démarreur ---<   et ça a démarré --> et ça redémarre sans problème ---< la sur ce coup , je comprend pas  , mais ça a marché
Alors ---> ( j'ai pas eu de chance le moteur a démarré , mais  Avant ---> un grand  BOUM ( quelque chose  d' éclaté sur la Ligne échappement lors du BOUM  ( on dirais maintenant le bruit d'un échappement Libre ( y'a pas de quoi Rire :chut: ( je suis resté et reste encore sur le Cul d'avoir " relancè " un moteur de cette façon :blink:
Maintenant ---> faut rendre a César ce qui appartient a César ---> quelqu'un a dit ---> "  Trouvé  !!au final on a mis un coup de start pilot pour essayer, et elle a démarré nickel  !!
Merci encore a vous Pour toute vos réponse !!
Jordan.
---> voir --> http://forum.autocad...e-prechauffage/
merci Jordan  :amen:  :jap:
#18 KaiZer
KaiZer
  • 11 messages
Posté 11 December 2013 - 16:37
Bon j'ai pas de chance même avec du start pilot elle veut pas démarrer je pense vraiment a la pompe de gavage  :(
#19 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 11 December 2013 - 17:04
ah ok
c'est bien ce que je pensais  ( c'était trop beau pour être vrai  -> et si pas défaut d'affichés
alors tu peux d'abord dans un premier temps faire ce test  ---> ( gasoil en " charge --- amorçage citrcuit gasoil.PNG
maintenant si ça marche comme ça
1> ----soit ta ta pompe de gavage est en défaut --->  mais avant il faut la contrôler et voir si la crépine  a l'aspiration n'est pas colmatée
2>---- si pas pas colmatée --> après verif bien entendu ---> tu sais ce qu'il reste a faire
NON ^pas simple l'Hydraulique   ( ne vas as pas au garage ---> ils vont tout te changer  ( et le résultat n'est pas garanti
MP maintenant si ça démarre avec du gasoil au dessus de la pompe ---> ---> rajoutes un clapet A/R ( anti/retour
#20 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
  • Véhicule(s) :rover
Posté 11 December 2013 - 18:58
Salut à vous.
Pour info,le star pilote doit être pulvérisé après le filtre à air.(sinon,ce n'est pas efficace)
Avec le star pilote,on arrive à faire tourner un moteur sans préchauffage,et sans gazoil.(le star pilote remplace le carburant)
En gros...
Soit vous avez pulvérisé le star pilote avant le filtre à air.
Soit vous avez un problème mécanique moteur et là c'est plus embêtant...
Bonne chance.
PS:Faite attention avec ce produit,il n'est pas conçu pour les diesels !!! il y a des risques de casse si une quantité trop importante est pulvérisé.
Conseil:la personne qui est à l'intérieur du véhicule,qui actionne la clé,doit se préparer à faire caler le moteur(frein à main tirer,5ème vitesses enclenché,)en relâchant la pédale d'embrayage au cas où le moteur s'emballe.
Petite précision,cette manipulation se fait obligatoirement à deux.
Modifié par Franz67, 11 December 2013 - 19:08.
undefined
    Google Mobile (1)
