probleme écrou de moyeu
6 réponses à ce sujet
#1 alpacino66
alpacino66
  • 7 messages
  • Ville :céret
  • Véhicule(s) :renault scenic
Posté 02 December 2013 - 22:15
bonsoir tout le monde,
suite a une fuite au niveau du joint spy de la boite, j'ai voulu enlever le cardan. Mais impossible de desserer l'écrou du moyeu .... ni dégripant, ni clé, ni masse ni clé a choc n'ont été efficaces..... cela n'a pas bougé d'un mm..... que faire ???????? :furie:
merci de vos réponses :amen:
#2 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 03 December 2013 - 10:45
il faut savoir parler au métal :rire:
-------------------------------------------------------------------> ecrou.PNG ---> (et Ainsi  le Diam interieur de l'écrou va " s'élargir "
Vérifies quand même si le filetage du cardan de la  Roue coté Droite n'est pas fileté pas a gauche ( si oui , c'est repérable par des Traits frappés sur l'écrou ---> si oui un écrou pas a gauche se desserre Sens Horaire
:reflechi:
#3 alpacino66
alpacino66
  • 7 messages
  • Ville :céret
Posté 03 December 2013 - 14:26
merci,
je vais esssayer de le faire..... on verra bien ce qui se passe :)
#4 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 03 December 2013 - 17:13
merci,
je vais essayer de le faire..... on verra bien ce qui se passe :)
ok  ---> ça va marcher
-   n'oublies pas de vérifier si l'écrou ne serait pas filetage a gauche sur Roue Droite ---- ( on sait jamais
-   (---->  l'écrou de la roue Gauche est obligatoirement  " Filetage a droite ( écrou normal ---
#5 dkmaitre
dkmaitre
  • 2 messages
  • Ville :AVRANCHES
  • Véhicule(s) :Pathfinder
Posté 01 November 2018 - 13:00
Hello les gars,
J'ai eu le même problème, voici le résultat :
Une idée pour résoudre ce problème ?
C'est sur un Nissan pathfinder roue arrière gauche.
Je me demande si je peux rouler un peu avec (juste histoire d'aller chez un copain qui a un peu plus d'outillage au besoin) car le cardan n'a pas l'aire de pouvoir bouger.
Merci par avance
#6 big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 03 November 2018 - 11:04
à éviter: souvent l'écrou de transmission sert à maintenir le moyeu de roue dans les roulements, si c'est le cas et que tu roule sans l'écrou, tu risque de perdre ta roue.
#7 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 07 November 2018 - 15:42
Hello les gars,
Merci par avance
Ton filtage est complètement bouffé !
Bannière basse
