bonjour a tous,
alors voila j'ai besoin de vos lumière concernant mon kmx,
donc voila c'est une moto que j'ai acheter il n'y a pas longtemps et j'ai un problème au niveau du ralenti, donc en fait quand je la demarre elle demarre bien garde son ralenti au environ de 1200tr mais des que je met un coup de gaz la ralenti redescend assez lentement et stagne au alentour de 3000tr.
Donc au début jetait partie sur une ###### dans le carbu tout nettoyer sans succès,
j'ai vérifier l’état de la pipe d'admission pas de problème,
essayer de traquer une prise d'air avec un pinceau imbiner d'essence toujours rien,
en désespoir de cause j'ai acheter une pochette joint haut moteur que je vais bientôt recevoir sans être sur que se soit ça mais bon
alors voila ma question quand penser vous?
je précise que autrement la moto roule bien, tout est d'origine juste débrider au pot, elle demarre très bien, par contre peu être un petit plus pour vous orienter je n'est jamais besoin de mettre le starter a froid et si je le met une fois demarrer donc toujours a froid il me fait caler la moto.
merci de votre aide.
