106 tuning
#241
Posté 28 January 2005 - 18:41
Du 165 55 14 pour une 1.0l ca va?
#243
Posté 28 January 2005 - 21:29
Pourquoi?
#244
Posté 28 January 2005 - 21:49
De plus l'indice 55 me faisais penser à du 185/55/14 ( gomme des 106 S16 et Saxo 16V)...
Le 165/55/14 aurait une hauteur de flanc à peine supérieure à une gomme en 195/45/14 --> de vraies roulette taille basse
Alors que le 165/65/14 je le vois un peu partout et donne une hauteur de gomme un rien supérieur à celle d'un 185/55/14. Ce qui me paraitrait bien plus logique à mettre sous une 106.
Mais puisque tu m'assures que tu n'as pas fait d'erreur . Je préfère ne pas en dire d'avantage puisqu'il semblerait que le cas me dépasse
#246
Posté 29 January 2005 - 12:18
Pourtant c'est bien ce qui correspond car j'ai apellé SECURITEST et il m'a confirmé qu'il fallait que je mette du 165/55/14...Mais si je lpeut pas en acheter, je vois pas comment je peux faire!!!
lol
snifff............
Bref, lundi je vais deja voir si les jantes en 14 me plaise, et puis si jamais elles sont bien, ben je prendrai du 165/65/14....
Je verrai ca....
C'est bizzard quand meme cette affaire!
Vous connaissez des gens qui ont mis du 165/55/14? ou du 165/65/14 sur une 106 3 trous ?
#247
Posté 29 January 2005 - 15:55
Et sinon il te faut passer au 165/ 60/14, mais moins bien niveau perfs.
#248
Posté 29 January 2005 - 22:02
C'est une grosse surprise pour moi de savoir que cette taille existeSi j'ai trouvé un pneu en 165/55/14 sur 123pneus. :D 52E pièce.
#249
Posté 30 January 2005 - 02:04
#250
Posté 30 January 2005 - 21:05
Je vais voir si je peux passer en 165/60/14...
merci bien, bye
#251
Posté 30 January 2005 - 22:37
Au moment de freiner ou de corriger une trajectoire en virage l'économie de 40-50E sur un train de pneus parait soudain mal placée.
#253
Posté 31 January 2005 - 22:11
#254
Posté 05 February 2005 - 23:14
#255
Posté 12 February 2005 - 13:29
J eveux faire peindre mon bequet mais il me faut le code de la peinture ( il parait que c'est 3 lettres écrites au pinceau!) mais où sont-elles?
On m'a sur un amortisseur avant mais ce n'est pas celui-ci!
Est ce que vous savez ou je peux trouver ces p... de lettres?
mercibeaucoup!
#256
Posté 12 February 2005 - 14:02
#257
Posté 12 February 2005 - 14:03
salut à tous...
mercibeaucoup!
C'est pas écrit au pinceau mais au pointeau.
Normalement, dans le compartiment moteur tu dois avoir une plaque rivetée sur la tôle. sur cette plaque, il y a des chiffres de gravés, comme le N° de série du chassis et la référence de ta peinture.
#258
Posté 12 February 2005 - 19:38
Quelques autres photos de superbes 106 :
Et une chtite derniere (dsl pour la qualité de ######
#259
Posté 13 February 2005 - 00:16
ene ffet, c'est marqué dans la revue technique...@+
#260
Posté 13 February 2005 - 13:48
la peugeot 106..fiable ou pas fiable?? |
Problème de vitesses de Peugeot 106 xsi |
Réparation mécanique, aide panne auto | benevol |
