Ca faisait un petit moment que je n'avais pas posté sur ce forum! En même temps, j'ai manqué à qui??
Plus sérieusement, je suis obligé de demander de l'aide pour le problème qui m'a pris toutes l'après midi à essayer de comprendre! Voilà, le frère de ma copine lui a offert un autoradio CD d'origine Philips Radiosat 6000 en remplacement de son vieux truc à cassettes qui était dans sa Mégane 1 phase 2. On a donc procéder à son installation aujourd'hui, on entre le code à 4 chiffres et super le poste fonctionne. Le problème a commencé quand on a dû le débrancher pour mettre le contour d'autoradio trouvé un peu plus tard à la casse cet après midi même, car la façade de l'ancien poste avait une forme bien spécifique. Depuis, le poste ne veut plus rien savoir, impossible d'entrer à nouveau le code. Aux premières tentatives, le premier zéro du code clignotait sans rien pouvoir faire, ni de la commande au volant, ni à partir du poste, et ensuite on a eu les symptômes d'un code erroné (bip toutes les 3 secondes et "code" qui s'affiche) alors que ce n'est pas du tout le cas. Son frère a démonté le même modèle de poste de sa Laguna 1 et pareil, rien à faire!!!
On s'est dit qu'on allait remettre le poste à cassettes pour voir, et rebelotte! J'ai débranché la batterie 1 heure des fois que... Sans succès là aussi! J'ai redébranché la batterie pour cette nuit sans grande conviction. En principe, la voiture ne fait qu'alimenter le poste et le code fait marcher celui ci, non??? Pourquoi ça ne fonctionne pas non plus avec un deuxième appareil, même avec l'ancien? Ou est donc le problème??
J'espère que vous m'apporterez une réponse!
Merci d'avance!!
Modifié par yanik29, 12 July 2013 - 13:11.
