Problème direction laguna 1.9 dci
5 réponses à ce sujet
#1 Damiien
Damiien
  • 8 messages
  • Ville :Valenciennes (59)
  • Véhicule(s) :Renault laguna 1 1.9 Dci, 600 fazer
Posté 02 July 2013 - 21:02
Bonsoir à tous !
Voilà je vous expose mon petit problème...
Je possède une laguna type 1 phase 2 1.9 DCI de 2001,
J'ai du changer la transmission côté droit + rotules de directions.
Après quelques galères tout est remis en place, seulement en allant l'essayer
Après remontage, je m'aperçois d'un gros jeu dans la direction,
On dirait qu'une roue est folle ou parfois force à tourner et j'entends
Mon pneu (côté nouveau cardan) déraper... Puisque
Mes triangles étaient out aussi je pensais que le problème venait de là, donc
Changement des triangles aussi mais toujours le même problème...
La tire d'un côté au point de déraper... Le pneu burn vraiment et en virage je dois
Rouler à 20/30 km/h pas plus...
J' ai déjà changé pas mal de fois des rotules de direction et jamais eu ce tour là,
Pensez vous que ça peut être dû au parallélisme ?
Ou problème niveau du cardan ? J'ai regardé partout je n'ai aucun jeu...
Une petite remarque j'ai l impression que d'un côté (toujours le droit) la roue sort plus que
L'autre mais tout en étant parallèle à l'ensemble du train...
Help ! :)
Merci d'avance !!
#2 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 02 July 2013 - 21:33
:salut:
tu as vérifié que les pièces neuves correspondait aux pièces usées?
#3 Damiien
Damiien
  • 8 messages
Posté 02 July 2013 - 21:36
Salut big foot !
Oui je vérifie à chaque fois dès le démontage... Ça commence à me faire déprimer lol, j'y réfléchis depuis un moment...
#4 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 messages
Posté 03 July 2013 - 05:45
dans ce cas un parrallélisme à faire
#5 Damiien
Damiien
  • 8 messages
Posté 03 July 2013 - 07:37
Ok, je me demandais si le para pouvait faire déraper à ce point, pourtant les roues ont l'air parallèles...
Je te tiens informer ! Merci :)
#6 Damiien
Damiien
  • 8 messages
Posté 03 July 2013 - 14:01
Salut big foot !
J'abandonne et pense la revendre pour pièces je ne veux plus de Renault fini ! Lol
Après avoir tout remonté correctement je voulais aller faire un para et là j'avais zappé que quelques jours avant la voiture m'affichait un défaut du système de charge batterie... Alternateur batterie ? Ça c'est un autre problème... Du coup pas de parallélisme pour l'instant, de plus, mes clignotants fonctionnent avec la centralisation (ouverture/fermeture) mais pas en fonctionnement normal, ni les warnings ni les clignos j'ai testé un autre bouton de Warning toujours rien, les fusibles rien, tapoter les relais rien... J'abandonne pour l'instant surtout si je dois changer l'alternateur...
Merci encore pour ton aide ! Ciao
