Je me présente, je m'appele Stéphane et j'ai une belle Audi A4 B5 1.9l TDI de 1995.
Un sujet en rapport avec le même problème que le mien a déjà été ouvert par le passé mais comme il n'y eut aucune réponse je me permet de relancer le sujet.
Voici le lien de l'ancien sujet : http://forum.autocad...i-au-demarrage/
Qu'est ce qui c'est passé : il y de cela quelques semaines, j'ai changé mon filtre à gazoil car il était temps. J'ai fait tout ce qu'il fallait, remplit le nouveau filtre avec du gazoil à rabord, serrer à la main sans trop forcer dessu, mit le contact au moins 3 fois sans allumer le moteur et attendu au moins 30 secondes entre chaque contact pour la pompe. Enfin bref... j'ai fait (à mon avis) tous ce qu'il fallait.
Le problème réside dans le démarrage. Lorsque j'essaye de l'allumer, la voiture met du temps à s'allumer alors qu'il fait 20 degrès comme température ambiente donc on peut écarter l'histoire des bougies de préchauffages ! Donc lorsque j'essaye d'allumer, elle a du mal mais par exemple si j'essaye de l'allumer durant 2 secondes 3 fois, à la 3ième elle s'allume au quart de tour. Avec des amis mécanos, on a pensé à la pompe qui peut-être ne fonctionnerait pas mais elle fonctionne !...
Je ne sais plus quoi penser surtout que ce n'est pas le seul problème...
Alors j'espère avoir bien expliqué mon problème et que vous m'aidrez !
En attente de vos réponses, une bonne soirée vu l'heure
Modifié par DarknessDay, 01 July 2013 - 00:50.
